demonteren tellerbak / vervangen lampjes
Hoi, ik ben sinds kort de trotse bezitter van een Kadettje C1 sedan uit 1975. Nu wilde ik de tellerbak ff eruit halen om de lampjes erachter te vervangen voor heldere ledjes (want nu zie ik mijn tellers gewoon niet)...echter heb ik geen id hoe de bak eruit moet...
Kan iemand mij uitleggen hoe ik de tellerbak eruit haal zodat ik de lampjes kan vervangen?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
wat ik nog weet uit mn brommer tijd is een zwabberende wijzer of een teken dat de kabel binnenkort het leven gaat geven.
OF mss wel het tandwieltje in de bak wat uitgelodderd is en de kabel niet meer helemaal goed meeneemt. heb het in mn coupe niet namelijk dat de wijzer trilt.
Post even een foto hoe je je tellers hebt gemaakt met die ledjes erin ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Als je er nieuwe lampjes inzet kan het ook goed zijn dat de verlichting een heel stuk beter wordt.
voor de rest is het inderdaad even de teller kabel los.
Even een grijze draad opzoeken achter het dashboard daar zit een stekker aan als je die ook meteen lostrekt kan de klok er al een stuk verder uit.
dan even voorzichtig proberen de klok eruit te wrikken. en dan moet je ze kunnen vernieuwen.
Klok helemaal uit de auto halen gaat wel lastiger als het stuur er nog inzit.
Ledjes heb ik pasgemaakt door...
- een rijtje ledjes op de kop (pinnetjes omhoog) in de bankschroef
- heb bij de bouwmarkt hele klein busjes met een diameter van 1.5mm gehaald...geen id waar ze van zijn
- over elk pinnetje/pool van de LED zo'n busje
- Soldeer tin erin (door te solderen natuurlijk)
- Boven deze verdikkinkjes de polen afknippen
- Ledjes (5mm) hebben onderop een randje (1 zijde is al plat)...maar alle zijdes plat => vierkant
- Ledje past nu perfect op plaats van t lampje
Helaas zijn de ledjes (blauw) verstralers en is dus de verlichting er kwa intensiteit niet op vooruit gegaan...kwa kleur wel!
Tellerbak gaat r btw niet helemaal uit, maar je kunt wel de lampjes gewoon loskoppelen...
Ledjes btw gewoon zoals de lampjes in serie en voor t eerste ledje een weerstandje
Helaas geen foto's :$:$
je had ipv smd gewoon beter op zoek kunnen gaan naar een set ledjes met een brede stralings hoek en een hoge mcdDanoontje schreef:ik ben nu in mijn SR console SMD ledjes aant inbouwen...zijn vierkante ledjes van 1-2mm..echt klein, maar geven licht als een kanon...heb er nu 2 per teller en wil er 4 per teller van maken...werkt super...maar vergen wel wat geduld en vaardigheid om te maken
ik heb bij mijn escort toen gebruik gemaakt van deze jongens:
dat gaf me een puist licht zodat iedereen riep of ik niet beter een dimmer ertussen kon zetten.
all show no go!
