Gordels
Gordels
Ik heb sinds kort een Sedan uit 1975. Graag zou ik er voor de veiligheid nieuwe gordels in laten zetten (i.p.v. de huidige buikgordels). Wie heeft hier ervaring mee? Ik ben al bij een garage geweest, maar het blijkt niet zo makkelijk te zijn. Wie heeft er tips of handige klussers in de buurt van Rotterdam?
Dankjewel!
Annemarie
Dankjewel!
Annemarie
Ik heb het een beetje gefotsjt.
Ik ben naar het kamp gegaan en heb 2 gordels gesloopt uit een auto daar. (beetje gekeken of het allemaal past of niet).
Dan heb ik ze onderop losgehaald (dus 1 uiteinde waar het geheel omgestikt is) en dan alles van de oude gordel omgezet op de nieuwe, incl het oranje EU keur stikkertje. Alles eropgezet en daarna weer vastgestikt met ijzergaren en het naaimachine. Flinke dikke steken: 4kantje gemaakt en kruislinks en het zit
bij mijn c kadett 79er
zitten in de stijl achter de deur draadgaten
in de styl voor de achterraam zittten draadgaten (onder de bekleding)
en er zitten bevestigigingspunten onder de achterbank
op de sloop kijken wat je kunt vinden met dezelfde schroefdraad en ombouwen, hoeft niet eens uit een c kadett te komen.
(liefst niet uit een schade auto, omdat die gordelmechanismes een vaak een optater hebben gehad)
het is effe hobbyen
maar je hebt er geen speciaal gereedschap voor nodig en het is niet moeilijk monteren
daarom kun je het beter zelf doen.
een autogarage moet geld aan je kunnen verdienen, en uren kosten duur.
het is effe hobbyen
ook wel bekend als het rooie mannetje
re
Als die draatgaten in haar type er niet zitten heb je toch een probleem .
Dan zal je een gat moeten boren en daarop een dikke moer(liefts fijn draad) lassen. Maar ik denk dat je de achterruiten er dan ook uit moet halen omdat anders je rubbers verbranden .
Als je het echt netjes doet dan maak je een groot gat waar de moer in kan. Dan bak je de moer helemaal in die balk en is hij mooi verzonken.
Volgens mij zitten de bevestigingspunten er inderdaad altijd.schrump schreef:die gaten met draad voor gordels moeten er volgens mij wel in zitten.
in mij n 74er coupe en 75er sedan zitten ze allebij
Als je nu als heupgordels hebt, kun je voor drie punts gordels dezelfde bevestiging gebruiken, en het bovenste punt moet aanwezig zijn.
Gewoon even voelen op de deur (B) stijl.
Het lijkt me sterk dat er geen standaard punten zouden zijn, want zelfs mijn '75 coupe had bevestigingspunten voor 3 punts gordels achterin.
Probeer gordels van een sloop C kadett te krijgen, en gebruik geen gewone bouten, die zijn te zwak voor als er wat gebeurd.
de 3 punts gordels hoeven niet eens persee van een c kadett te zijn. de bouten zijn volgens mij van alle autos een standaard maat zijn.
een autoschadebedrijf moet wel aan die bouten aan kunnen komen of hebben liggen
die moeten bij grote schades namelijk toch de gordels vervangen!
Re: Gordels
hallo ik heb hier wel een set gordels liggenAnnemarie schreef:Hallo,
Dankjewel!
Annemarie
mail even wat foto,s naar me over hoe het er uit ziet
heb daar wel spul van liggen heb vorig jaar een auto door gesnede en
heb de gordel nog gemonteerd zitte in de kont van de wagen
origineelste@hotmail.com
