Monteren 3/4/5 punts gordels
zojuist hele discussie gehad met mijn moeder
zei beweerde met zekerheid het volgende:
Gerry, luister eens. Je mag met die gordels die jij wilt volgens mij niet eens de weg op. wnat dat mag helemaal niet in een standaard auto.
dat is toch onzin of zit ik nu verkeerd?
bezorgde moederrs he je kunt er niet omheen :p
en toch lullig als ik dadelijk een hoop geld heb besteed wat ik neit veel heb. en dan mag het niet voor apk ofzo.
dus ik dacht ik vraag het meteen aan de experts :p
Je mag met die gordels gewoon de weg op hoor.
Alleen moet er niet iemand achterin zitten.
En het moet deugdelijk bevestigd zijn.
Even voor het idee sommige rally auto`s moeten zelfs APK gekeurd worden en je wilt niet weten wat daar allemaal een veranderd kan zijn.
heb zelf diverse setjes in 3 en 4-punts,die hebben dezelfde breedte als die van een standaard gordel,die zijn niet goedgekeurd voor circuit (die moeten volgens mij tegenwoordig al 7 cm breed zijn)
,maar hebben wel een E-goedkeur (zit ergens een ingestikt labeltje in,vaak bij een van de bevestigingsogen) dus geschikt voor op straat,sterker nog denk dat ze beter zijn dan de standaard gordels !!!!
van die laatste zin worden moeders vast wel weer blij !!!
ps: heb al eens en bekeuring moeten aanvechten wegens het volgens de politie dragen van geen gordel (ben echt niet de braafste,mar de gordel draag ik altijd !) zij kijken nl van schuin achteren of ze het driehoekje wat zich van de c-stijl naar de drager van de gordel vormt (wat je dus niet ziet met een 3 en 4 puntsgordel !!) en baseren daarop dat je geen gordel draagt (het schijnt dat ze zelf hier op flitsen ??)
heb het wel gewonnen btw !
DWARS DE HOEK OM
ja bij mijn sedan zitten aan de zijkant in zijstijl net boven achterbank
aan beide kanten moeren voor de gordels vast te maken
dat is dan voor de 3 punt gordels of niet?
ik wil ze er toch in hebben hoe dan ook.
Ik zal me ook maar efkus erin worstelen,
want toevallig was ik gisteravnd ook mijn rooie
Schroth gorders er ook in aan het maken.
Maar tot mijn verbazing... heeft mijn C1
in de achterstyle volgens mij geen gaten
aan de zijkant waar normaal de achterbank
gordels bevestigd is.
Weet iemand toevallig of alleen de C2
de gordels gaatjes achter in de boven style
heeft en de C1 niet ?
Ik maak ze gewoon in/op de achterbank
dan zitten ze tenminste recht.
Aan de zijkanten zitten ze gewoon
vast waar de andere gorders ook bevestigd
zitten.
Vanavond zat ik efkus foto's maken bij het praatje.
Rgds,
Bear79
zitten.
Rgds,
Bear79
Dacht dat ze die bevestiging voor gordels op de C-stijl allemaal wel hadden en niet alleen de C2 !
idd zowel C1 als c2 hebben gaten zitten in C stijl.
de mijne heb ik nu ook rooie schroth 3puntsgordels. en deze zitten ook in c stijl. maar daar ga ik nog een simpel hoekijzertje maken zodat ze wel recht zitten de rollen anders raakt dat plastic ingescheurd als de gordel veel word gebruikt.
en de mijne zitten bij de stoel ook in orginele gaten.
je hebt voor de tunnel wel zon beugel zegmaar dat je hem midden op de tunnel kunt vastzetten ( zit ook scheurtje in je tapijt) maar die beugel ligt ergens op zolder. ergens.
en ik kan eventueel ook wel even foto's maken. ik heb de mijne er nu tijdelijk ingebouwd zitten.
gr gerry
gr gerry
Voor zo ver ik weet zitten er op de hoedeplank geen originele punten voor gordelbevestiging.daruler schreef:4 punt mag je alleen niet op de c stijl maken!
ivm weet niet heb ook maar van de apk keur meester
maar op een hoedeplank van ee coupe zitten 2 gate platen ijzer der onder !
Originele punten zijn:
-de bekende bij de voorstoelen
- in de achterste wielkuipen (die meestal weggeroest zijn)
- in het midden van de achterbank
- in de C-stijl (voor 3 punts op de achterbank)
corsa erik zegt het helemaal goed.
dat zijn de orginele gaten.
de hoedenplank is namelijk ook niet sterk genoeg om een sterke klap te overleven.
omdat het maar dun plaatstaal is.
en die bij achterweilen zijn idd meestal doorgerot. de meeste ( die ik ken)
halen die gaten ook weg en douwen er plaatstaal in.
heb ik bij de mijne ook gedaan omdat de mijne daar ook rot was.
ja het ziet er wel mooier uit ja. maar het is neit praktisch
als je nog achterbank gebruikt. en in c stijl heeft ook wel iets.
ik ga vandaag hoekijzers maken zodat de rol horizontaal komt te hangen.
ps. cav is de jouwe zonder rol?? zijn geen gordels van schroth toch?
gr gerry
gr gerry
