Hallo mede kadett c liefhebbers.
Mijn automaat blijft lekken.
Ik heb de grote pakking al vernieuwd,de pijp waar de peilstok in zit heb ik een nieuw
rubberen ring in gezet ,toen de stok ingetaped met teflon tape.(schijnt afdichtend te zijn)
Is het mogelijk de aansluiting v.d.kickdown kabel die lekt?
Kent iemand dit probleem????????
Heeft er trouwens iemand een foto v.d.automatische bak.
Lekkage automaat 12s
Re: Lekkage automaat 12s
Hallo Frank,
Lijkt mij dat die aansluiting te hoog zit om lekkage te veroorzaken ...
Die van mij was ook hardnekkig met lekkage & dit bleek toch telkens de pelistok te zijn.
Lekkage begon pas na een dag stilstand, aangezien blijkbaar de koppelomvormer dan leeg begint te lopen & daardoor het peil hoger wordt ...
Kan het niet bij een keerring van in- of uitgaande as wegkomen !?
mvg Erik
mvg Erik
Ik heb vandaag de peilstok verwijderd en de teflon tape was toch
enigzins "opgelost c.q.dunner geworden". Zie verder geen lekkage Erik.
Probeer deze week de peilstok af te kitten.
Hoe heb jij dat toen opgelost Erik??
Ben trouwens blij dat ik 2 coupes heb alleen is van de andere verleden week
de radiateur kapot gegaan dus wie heeft nog een goede?
Dan moet dat er wel een zijn zonder oliekoeler van onderen.
Het zijn trouwens allebei 1200 cc jes.
MVG. Frank
MVG. Frank
Hallo Frank,
Ik heb toen alleen een nieuw rubber geplaatst en deze eerst 'ingevet' met bak-olie.
Verder geprobeerd deze zo rechtstandig mogelijk te monteren en hopen dat het goed was ... en "afkloppen" ... hij lekt nog steeds niet !!
Heb verder helaas geen koeler voor je ... misschien even in het 'gevraagd' gedeelte van het forum plaatsen.
mvg Erik
mvg Erik
