COmeter/benzinedrukmeter
ik ben op zoek naar een bezinedrukmeter die op de koppeling past van het meetpunt op de brandstofgalerij van een c24ne.
welke moet ik hebben en waar is dat te koop?
tevens ben ik ook opzoek naar een goede cometer voor zo'n motor.
(is trouwens een viergasmeter hetzelfde als een cometer)
heb ook zitten denken om zo'n sun motor analyzer te kopen maar ik weet niet percies wat je er allemaal mee kan en het zijn nogal grote kasten
alvast bedankt
alvast bedankt
Re: COmeter/benzinedrukmeter
een co-meter kan het zelfde als een 4-gas
alleen een 4 gas kan nog 3 andere meten
4-gas meters dienen wel jaarlijks geijkt worden
ik heb er nu zo'n lambdameter in zitten
maar volgensmij staat mijn injectie te rijk afgestelt maar dat geeft de meter niet zo exact aan
dit is de aansluiten op de brandstofgalarij. welke druk meter pas hier op?
Dit is trouwens mijn benzinedruk regelaar maar de meter die daar opzit doet het niet terwijl er wel druk op het systeem staat (dat weet ik zeker)
iemand een idee waarom hij het niet doet
waarschijnlijk de drukmeter kapot lijkt mij
misschien moet je hem wel ontluchten, dus met een draaiende motor ff zo dicht mogelijk bij de meter een wartel iets los draaien zodat de lucht er uit kan, maar weet niet zeker of dat nodig is hoor !
Anders is de meter gewoon stuk.
het probleem met de drukmeter is opgelost door simpelweg de slangen om te draaien
nu zoek ik nog een goede CO meter. op het opel forum had iemand het over een wide lambda.
heeft iemand daar ervaring mee? en kun je daar je motor goed mee afstellen?
en moet je dan ook de sensor in de uitlaat vervangen of is dat alleen een andere meter?
een wide lamba sonde meter, heeft ook een wide lamda sensor nodig
en toch blijft het geen 4 gas meting, maar normaal gesproken kan je met een 4 gas meter niet onder belasting meten
