bak aansluiten
bak aansluiten
Hoekrijg ik een 4-bak met overdrive (dus langer dan getrag), een snelheidsmetertellerkabel aangesloten?
Re: bak aansluiten
langere kabel, of een haakse aansluiting monteren zoals deze ook op de ZF bakken zat. Ze zijn tegenwoordig weer te krijgen voor een eurootje of 60,-
Re: bak aansluiten
Maar langere kabel is er voor deze niet..
En waar kan ik zo een aansluiting vinden, heb ik i.d.d. wel eens eerder gelezen.
Re: bak aansluiten
kabel van een automaat ?
Re: bak aansluiten
zouook te kort zijn,want dezebak is langer dan getrag 240of zf.
Re: bak aansluiten
als je je kwaad maakt kan je heel strak een automaten kabel op de getrag bak krijgen
en met de automaten kabel staat hij niet strak, dus die is langer
je kan ook kabels op maat laten maken
dat is ook nog een optie
Re: bak aansluiten
Heb je een hint voor me,waar zoiets zou kunnen?
Re: bak aansluiten
in de buurt van utrecht, ik weet niet meer hoe dat bedrijf heet
waarschijnlijk weet schrump het nog wel
Re: bak aansluiten
heb onder mijn kadett zo`n bak met de kabel van een automaat en dat past gewoon.
was geen poespas voor nodig en de kabel ligt ook gewoon mooi onder de auto.
DWARS DE HOEK OM
Re: bak aansluiten
he pascal
bel je me nog of stel je de vragen nu hier
gewoon een automaat kabel zoeken die past er zo onder.
gr willem (ex eigenaar)
OPEL THE BEST THERE IS
Re: bak aansluiten
Het gaat hier om een Kadett 2 deurs sedan he!
Maar dan gaik dus op zoek naar een kabel van een 1.2 ohv of cih??
Re: bak aansluiten
gewoon een kabel van een c-kadett automaat, of het nou van een ohv of een cih is maakt niet uit
ook de soort body maakt niet uit
Re: bak aansluiten
Soort body was bedoelt voor superkadettje!
Ok,dan zetik het maareens in de gevraagd sectie!
