c20xe kleine vraagjes
hallo
binnekort zal mijn kadett coupe weer de garage uitkomen na bijna een jaar bezig geweest met het restauraren
dan zal er langzamerhand ook een andere motor inkomen, ben zef aan het denken om een 16v c20xe erin te leggen. nou is mijn vraag waar de schakelpook uitkomt bij het monteren van een getrag 262. en hoe zit het met de bedrading (computer, meters..)
mvg luuk
mvg luuk
Re: c20xe kleine vraagjes
als die 262 een manta of rekord 18S bak is, die past gewoon in het 1200 pookgat.
bedrading is een hele puzzel als je het goed wil doen, maar daar heb ik hulp bij gehad.
262 is een 4 bak uit een monza of senator
dan ga ik toch eerder voor de 18s bak is een 5 bak toch? met 4 versnellingen kan ik bij elk tankstation even stoppen om te tanken.
de carterpan van dan 18s past ook op de c20xe?
klopt helemaal, de carterpan en olie aanzuigbuis, passen op een C20XE.
de 18 S bak past er op prima aan.
DWARS DE HOEK OM
bedankt voor de info maar ik ga toch voor een ander blok kwam erachter dat er bij mij op school een cih 2.0s blok in de kelder ligt...
