Even een cardan-vraag
Ik heb net mijn manta-B cardan (1900cc) vergeleken met de cardan van mijn 1200cc. Beide cardannen hebben dezelfde diameter. Ik zou toch aannemen dat de cardan van de manta steviger is dan die van de 1200cc. waar zit het verschil is? Is die van de B-manta dikwandiger??
Dan een volgende vraag. Onder mijn kadett komt dus een manta 19n motor te hangen met manta 4bak. Nu heb ik even gemeten en kom ik erop uit dat met de manta 1,9n cardan de wielbasis 90mm (ongeveer) te lang wordt.
M.a.w. ik moet een cardan van 90mm korter hebben. Heeft iemand een idee of hiervoor een cardan geschikt is? Of moet ik mijn huidige door een prof-bedrijf laten inkorten?
Iemand die mij het antwoord kan geven?
verschillen in cardanassen?
