Uitlaatspruitstuk en kop vlakken?
Hallo Kadettvrienden,
Ik moet van mijn kadedillac mijn koppakking vervangen. Lekt aan de kant van de versnellingsbak.
Moet ik nu de kop ook laten vlakken, of is een nieuwe pakking afdoende???
En als ik alles netjes wil hebben moet ik eigenlijk een nieuw uitlaatspruitstuk hebben voor mijn 1600S
Weet iemand of die dingen nog te krijgen zijn en wat ze evt kosten??
Ik kan hem ook wel weer dicht maken maar dan word het wel een beetje pruts, pruts..
Past er misschien ook een ander uitlaatspruitstuk op qua flens naar de uitlaat.
MVG Kadettofiel
MVG Kadettofiel
de kop hoeft waarschijnlijk niet gevlakt te worden is van gietijzer en dat kan nog wel wat hebben.
maar meet em wel even op met een "rei".
Een nieuw uitlaatspruitstuk voor een 1.6S zal niet meevallen denk ik om daar aan te komen.
je zou eens wat rond kunnen kijken op de sloperijen of daar iets ligt.
van een 2.0E past ook wel enige nadeel wat je dan hebt is dat de carburateur niet verwarmd wordt.
wat is er nu mis dan met het spruitstuk??
Ja er zijn een paar hoekjes afgebroken bij de aansluiting op de uitlaat. Heb ik nu een beetje gumgum tussen gedaan en op de hoeken een bout met een moer gedaan. Maar heb sterk het idee dat hij toch nog lekt, en met die koppakking vervangen moet hij ws weer los, en ik wil hem eigenlijk motorisch gewoon goed hebben voordat ik er LPG in laat bouwen, maar goed, belangrijkste is dat hij gewoon goed afsluit natuurlijk.
Ik was gister nog ff op een grote sloperij maar het enige wat hij had liggen van een C kadett was een koplamp met een barst erin. Dus zal ook wel niet makkelijk worden. Maar misschien dat je ergens nog speciale opel sloperijen hebt?
MVG Kadettofiel
MVG Kadettofiel
gevonden?
hallo chevy hier als je onderdelen moet hebben kun je het eens proberen bij DCP automaterialen bij ons in assen die heeft zowel nieuw als gebruikt en volgens mij stuurt ie ook op maar dat weet ik niet zekermaar is helemaal gespecialiseerd in opel kadettjes
Ik ben net naar Apeldoorn geweest, maar het spruitstuk viel me toch wel erg tegen voor dat geld. Hij was net zo verrot als die van mij. De draadeinden van de bouten zaten er nog in vast, dus die moesten uitgeboord worden en nieuw draad erin gemaakt worden.
Met als risico dat hij op de hoeken kan afbreken zoals bij mijn huidige spruitstuk is gebeurd, dus al met al heb ik hem toch laten liggen.
Hij wilde er 40 euro voor hebben dus dat was me toch even net te veel voor de staat waarin hij was.
Dus mocht iemand nog een andere suggestie hebben hoor ik het graag. Ik zal ook even een berichtje plaatsen in de rubriek gezocht.
Kadettofiel
Ik heb gisteren eens even wat uitgebreider naar het blokje geken met pa.
Bleek dat niet de koppakking lek was maar ter hoogte van de nokkenassen zit aan de kant van de versnellingsbak nog een plaatje met drie schroeven en een pakking vast. Die schroeven kon je er met de hand uitdraaien, niet zo gek dat hij olie lekt dus.
Verder stonden de kleppen veel te strak afgesteld. Al met al loopt hij dus al weer een stukkie beter. Nu nog het uitlaatspruitstuk zien te vinden.
Kadettofiel
