Beste kadettvrienden,
Bij mijn 5 bak achter een 2.2 gaat de pook steeds uit de kom ik moet deze dan weer omhoog trekken om dan te kunnen schakelen.Wat is hier aan te doen en is dit veel werk.
mvg C'KE
schakelpook
ik heb wel gehad dat toen ik een keer over een drempel reed de versnellingspook nog in de hand had en ndus toen omhoog trok, volgens mij heb ik toen het plastice gedeelte wat om die ronde bal van de versnellingspook past vervangen.
Is volgens mij wel veel werk. Officeel moet dit onderdeel er volgens mij van de onderkant er in gedrukt worden, ik weet nog dat ik met de dremmel een beetje heb bewerkt en toen van boven kon plaatsen zit nog steeds goed.
Groetjes Luc
Groetjes Luc
Re: schakelpook
Heb je dat plastic kommetje waar de kogel vanc'ke schreef:Beste kadettvrienden,
mvg C'KE
de versnellingspook niet kapot? Die kan je nog
nieuw bij de opel bestellen kost iets van 8euro.
En je hebt hem zo vernieuwd, is maar een half
uurtje werk.
Groetjes
Als het goed is kan je het dekseltje of hoe je het noemen wilt erafsvansas schreef:over het onderdeel versnellingsbak gesproken. Mijn automaatpookje mist ook een paar van die (uhhh hoe zeg je dat) ribbeltjes ter afdekking, zodat je niet naar beneden kunt kijken. Kun je dat ook nog vervangen of moet daar een heel nieuw gebeuren voor in???
MVG Kadettofiel
trekken. En dan kan je die "ribbeltjes ter afdekking"
vervangen.
