Het grote motor ombouw topic
Re: Het grote motor ombouw topic
zal kunnen maar of het goed is cq fijn
ik denk dat heel veel toeren draait om 120 tekunnen
en ik denk dat de as niet lang heel blijft
Je zal net zo veel toeren draaien als met een 1200 bij de 120.
Overbrengingen zitten niet in je blok, je bak en as bepalen dat.
C ceker!!
maar jij bent automaat blijven rijden en niet handgeschakeltDeluxe77 schreef:Je zal net zo veel toeren draaien als met een 1200 bij de 120.
Klopt, maar dat maakt voor de eind overbrenging niet zo veel uit.
Hij wil de ombouw eventueel doen zonder grote as, en blijft hij ong. dezelfde toeren draaien bij 120km.
Met een handbak was ik ook niet met een 1200 as blijven rijden, maar voorals nog gaat het nu bijna 4 jaar goed.
Dikke as ligt al wel gereviseerd klaar, enkel wordt deze er onder gezet zodra ik de 2.4 klaar heb.
C ceker!!
het scheelt enkel in toeren bij een handbak als je naar 5 bak gaat... (maar dat staat er verder niet bij)
de 4 van een ohv en van een getrag is allemaal 1:1
Hebben jullie de remtrommels van een 1.2 en van een 1.6 wel eens langs elkaar gelegd???
Het zijn dus niet alleen de lagers die anders zijn maar ook de remmen. Zou dat komen omdat een 1.6 zwaarder is??
remmen? wie doet daar nog aan dan? dat is toch iets van vroeger?
maar je hebt wel gelijk pietje, maar als je een dikke achterasneemt, dan moet je ook de remmen voor pakken... anders is je remverdeling niet zo handig, fredje klaagt daar wel eens over, is volgens mij daarom ook bezig met remdelen verzamelen voor de voorkant.
je kunt beter je voorremmen upgraden dan alleen je achterremmen in mijn ogen. Dus als je alleen die andere as zou pakken vanwege de remmen dan is het in mijn ogen slimmer om gewoon je voorremmen te upgraden en dan de achterkant te laten voor wat het is.
Ik ga er even vanuit dat de voorste remmen sowieso al vervangen worden voor grotere exemplaren.
- Beheerder
1.2 achteras op een 2 liter met een beetje sportief rijden, dat sloop je zo.
je kan er wel mee rijden, alleen dan rustig op trekken, zodat er niet meer krachten op komen als een 1.2.
Zorg er ook voor dat het staartstuk-rubber goed is... want die zijn er bij mij uit gescheurd als ik met een 1.2 as reed met een 2.0E.
Ze begonnen ook te janken binnen een week of 2.
Dus ik heb geleerd dat het niet kan.. 1.2 met dikke motor er voor. Als je de motor ook gebruikt.
Waarom een dikke motor inbouwen als je hem niet gaat gebruiken omdat dan je achteras stuk gaat?
By ikke geschryfd
Ik kan in het topic niet terug vinden welke uitlaatdelen ik moet gebruiken bij een ombouw van mijn c2 coupe van 1200 handbak naar 2.0E uit manta gsi. Neem aan het uitlaatspruitstuk van de manta, maar wat zijn vervolgens de beste mogelijkheden? Dan kan ik vast gaan verzamelen.
uitlaat van een 1.6 tot en met 2.0 kadett c
deze zijn zeer lastig aan te komen
dus kan je beter maar voor een sport uitlaat gaan van bijvoorbeeld simons
deze zijn goed aan te komen
ben vandaag bij een motor wezen kijken
het is een 1.9n met bak en alle aanbouw delen
dus helemaal compleet voor 200,-
maar er moet een andere nokkenas in want 1 nok is versleten
hij heeft wel genoeg compressie dat hebben we nog ff gemeten
numijn vraag volgens mij is diet niet te veel geld
maar wat kost ongeveer een gebruikt nokkenasje
drive it like u stole it
ik kocht een gereviceerd en ligt verslepen nokkenasje uit een oude voorraad voor 50 euro.
