probleem cih motor
probleem cih motor
hallo ik heb een probleem met mijn 2.0 cih motor
de motor is gereviseerd en opgebouwd me een andere nokkenas en licht vliegwiel.
maar nu heb ik het volgende probleem als de motor laag in toeren loop (tussen stationeer en 2000) pakt hij met gas geven heel slecht op,als hij in hoger toeren loopt pakt hij super op en verder geen problemen.
hij loopt ook niet lekker stationeer soms valt hij uit maar daar verdenk ik de luchtomloop motorje van die soms happerd?
iemand misschien een idee wat het kan zijn
mvg peter
mvg peter
Re: probleem cih motor
Wat voor nokkenas zit erin?
uhm 304 graden van catcams met vaste stoters
hoe hard laat je hem stationair lopen wan bij de standaard toerental blijft hij inderdaad niet lopen omdat dit te laag is je moet hem minimaal 1200 toren laten lopen bij stationair.
Bij dat soort nokkenassen wordt het stationair en oppakken wel anders dan dat je gewent ben.
ja dat weet ik maar hij heeft totaal geen vermogen en stottert en stoot maar wat als ik de gasklep bedien pakt hij gewoon niet op.
heb vandaag de distributie timing nog eens gecontroleerd deze is goed.twijfel alleen aan de luchtweger en aan de luchtomloop klep.hoe kan ik de luchtweger controleren?
en de luchtomloop klep moet die zich verstellen als je er 12v op zet?
Hallo allemaal
Ik heb jammer genoeg mijn probleem met de kadett nog nog niet opgelost.
Nu viel me op dat ik een kabelboom heb met gele injectorstekkers de le jetronic als ik me niet vergis zonder de weerstanden,en nu zag ik ook dat er grijze injectoren gemonterd zijn kan dit kwaad?
mvg peter
mvg peter
