Ik ben voornemens mijn kadett c coupe te voorzien van een cih 2.4.
Momenteel rijdt ik met een 2.0 s met 45er webers. De Webers moeten ook weer op de 2.4 komen, wat is het exacte verschil tussen de inlaatspruitstukken van een 2.0 en een 2.4. Bestaand de mogelijkheid om de spruitstukken te vermaken zodat ik ze kan gebruiken voor een 2.4? Of moet ik opzoek naar een aantal nieuwe spruitstukken?
Alvast bedankt,
Gr. Robin
Weber 45 mm inlaatspruitstuk cih 2.4
Re: Weber 45 mm inlaatspruitstuk cih 2.4
bij een 2.4 liggen de inlaatkanalen verzet naar boven en ja je moet andere spruitstukken hebben
Bedankt voor je reactie!
Het 2.0 uitlaat spruitstuk past wel op een 2.4 of heb ik dat mis?
Dat zou wel passen maar zou goed kijken of de lijnen van de randen precies overeenkomen. Anders bijwerken.
hij kan er wel op gemonteerd worden maar hij sluit niet de inlaatkanalen in de kop af aan de bovenkant en aan de onderkant word de inlaatbuis af gedekt door de kop dus je hebt er niets aan om een 2.0 inlaat te monteren
