De laatste weken begint het motortje steeds slechter te lopen.
Heeft jaren zonder probleemloos gedraaid.
Eerst leek hij af en toe eens over te slaan.
Sinds de laatste weken stottert hij als de motor warm is steeds meer.
Tijdens de laatste rit zelfs zoveel en aanhoudend dat ik ben omgekeerd naar huis.
Ik heb alles nagekeken.
Vacuumslang naar rembekrachtiger lekt niet.
Bougiekabels lijken goed.
Ontstekingskapje schoongemaakt van klein beetje aanslag.
Contactje met rotorkapje van het roterende armpje brak af toen ik het aanraakte. Dit vervangen door een andere.
Maar nog steeds geen resultaat.
Wat kan de oorzaak zijn van dit slecht draaien ?
Slecht lopen 1.2N motor
Kadett C Caravan 1.2N 1979
Vectra A 1.8i cdx 1995
Corsa B 1.4i 1998
Corsa B 1.4i 1998
Re: Slecht lopen 1.2N motor
Klinkt als een condensator die slecht aan het worden is.
Misschien is het voor de winter zoiezo geen slecht idee om nieuwe puntjes en een nieuwe condensator te monteren. Die kosten ook niet de wereld.
Heb nog een condensator liggen.
Kan hem binnenkort wel omwisselen.
In de winter rijd ik er niet mee.
Ik mag er van de belastingdienst in december januari en februari niet de weg mee op komen.
Corsa B 1.4i 1998
Corsa B 1.4i 1998
Gisteren de condensator vervangen door een ander (tweedehands) exemplaar. Dit lijkt te helpen. Ook na enkele proefritjes met warme motor blijft hij nu wel goed draaien.
Dus probleem lijkt mij voorlopig (?) opgelost.
Dank dus voor alle tips.
Corsa B 1.4i 1998
Corsa B 1.4i 1998
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 17 gasten
