Startproblemen 1.2s
Startproblemen 1.2s
Hallo, gisteren kocht ik een coupe'tje bij. Alles goed en wel. Rijdt goed zonder problemen.
Tot we een 80km ver waren. Plots verloor hij vermogen en viel hij stil. Na wat zoeken gevonden dat de accu slecht was deze vervangen. Maar toen sloeg de motor niet meer aan.
Hij gaat rond, heeft ontsteking maar maakt net niet genoeg toeren om aan te slaan.
En na een poos door te starten bouwt hij precies te veel druk op en ploft hij. En schiet de stok voor de olie te meten eruit. Gaat ook gepaart met witte rook.
Iemand een idee wat het kan zijn?
Ik dacht aan de benzinepomp dat die niet genoeg benzine oppompt, de benzinefilter zat totaal niet vol en werd ook niet gevuld als we starten.
Of anders de gevreesde coulasse, hopelijk niet natuurlijk.
Hopelijk kent er iemand het probleem
Re: Startproblemen 1.2s
Heeft hij lang stil gestaan ?
Misschien zuigerveren overleden.
Als je zegt dat de pijlstok eruit vloog. Te veel druk in carter opgebouwd.
Kadett C Caravan 1.2N 1979
Vectra A 1.8i cdx 1995
Corsa B 1.4i 1998
Corsa B 1.4i 1998
Heeft niet lang stil gestaan volgens vorige eigenaar...
Foto's ?
Bobine ik stuk
Een vriend van me heeft de compresie eens gemeten en wat blijkt dat er wat meer aan de had is...
Eerste cilinder heeft compressie verlies.
In de 4de cilinder zit de piston los
Zal maar een nieuwe motor zoeken...
De motor is inderdaad er minder aan toe. Als er iemand een 1.2'tje liggen heeft roep maar!
En dan een foto'tje op aanvraag.
Ha die reed bij mij in Rotterdam rond. Had eerst een Lexmaul voorbumper!
Is inderdaad van in rotterdam. Met de lexmaul bumpers.
