Kabelboom ?
Kabelboom ?
Ik ben bezig met de motor van een 2.0 rallye over te bouwen in mijn 1200
Nu is mijn vraag,als ik de injectie niet wil plaatsen op de 2.0,maar wil werken met carbu's,kan ik dan de kabelboom van mijn 1200 laten zitten ? Of moet ik die van de 2.0 toch mee overplaatsen ?
Re: Kabelboom ?
mooi de 1200 boom laten zitten.
je moet hooguit wat draadjes verlengen of inkorten.
( denk aan temperatuur signaal kabeltje voor je dashboard e.d. )
Re: Kabelboom ?
Ok,bedankt !
Moet ik dan de benzinetank van de 2.0 ook mee overbouwen ?
Denk niet dat je bij carbu's een retourlading nodig hebt ?
Re: Kabelboom ?
Ja je heb de tank van een 2.0 e of 1.6 nodig
Re: Kabelboom ?
ligt eraan of je carburateurs een retour hebben of niet. zoniet hoeft het in principe niet
Re: Kabelboom ?
Je kunt de retour ook aansluiten op het stuk slang tussen je tank en de brandstof pomp. Of een catch tankje er tussen.
Re: Kabelboom ?
Bedoel je dan de retour van de tank of van de carbu's ?
Re: Kabelboom ?
Ik had er over heen gelezen, je wil de carburateurs gebruiken. Ik ging uit van injectie in mijn antwoord.
Voor carburateurs heb je geen retour nodig, de mechanische brandstofpomp werkt zo dat wanneer de vlotterbak vol staat (en de vlotter dus de toevoer blokkeert) er geen brandstof meer richting de carburateurs zal stromen.
