Allen!!
Ik heb het probleem dat mijn startmotor niks meer doet. Deze is vervangen door een andere. Deze krijgt al het stroom wat ie moet hebben. Ook als ik de sleutel om draai. Hij heeft dus goede massa en plus. Als ik de plus op de startmotor doorverbinden met de zwart rode draad vonk hij alleen maar en gaat de motor niet rond. Zelfs met de hamer doet ie niks..
Als e de auto aandrukken loopt ie wel de motor zit dus niet vast.
Wie weet wat dit zou kunnen zijn? Het is een 2.0 cih.
Gegroet Dennis
motor start niet meer
Re: motor start niet meer
Hoor je de startmotor wel klikken? Als dat niet zo is dan zit het relais vast en schiet de bendix niet uit.
