Hiephoi mede hobbyisten
Ik probeer mijn distributie deksel van mijn CIH motor te vervangen maar ik krijg hem er niet af.
Mijn vraag is kan deze vervangen worden zonder dat de kop eraf moet?
Ik heb volgens mij alles los.
Ook de 2 bouten die door de kop steken en alle bouten aan de voorzijde ook die achter de water pomp.
Hij moet deze week klaar zijn voor de APK dus een snel antwoord zou mooi zijn.
Bij voorbaat al bedankt
Groetjes
Jean-Paul
distributie deksel CIH motor
Re: distributie deksel CIH motor
dat kan wel maar je beschadigd de koppakking met het weg trekken of met het terug duwen dus niet aan tebevelen
Dank je voor de reactie. Het is me duidelijk dat de kans bestaat dat de koppakking kan beschadigen.
Ik heb de deksel er in middels af. De grote buit van de kettingspanner moest nog los en de deksel bleef hangen op een paspen.
Het probleem is dus opgelost.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 22 gasten
