stationair probleem 2.0 E
Is iemand die dit probleem kent ,neem dan contact op met mij mijn 2.0 E uit 1979 heeft 18 stil gestaan nieuwe motor begint zins een paar weken raar te lopen de stationair schoen helemaal dicht gedraaid bij warme motor begint hij in een keer 1050 tot 1500 toeren te lopen heb al gekeken naar lucht lekkage is niet aanwezig Co is goed contactpunten zijn ook goed ontsteking is juist afgesteld klepspeling is goed ik weet niet meer waar ik het zoeken moet , wie kan mij helpen.
Re: stationair probleem 2.0 E
Hij danst in toerental tussen de 1000 en 1500 toeren? Heb ik ook eens gehad.
Mijn oplossing was de hele injectie meuk eruit en dubbele carburateurs erop
nou hij danst niet tussen deze toeren hij klimt naar de 5000 en blijft daar op lopen tot dat ik een korte trap op het gas geef zakt hij terug naar 1500 of 1150.
autocat
autocat
Blijft de gasklep niet hangen? Of de gasklep positiesensor die niet meer goed is (zwarte kastje naast de gasklep)
kadett coupe schreef:Blijft de gasklep niet hangen? Of de gasklep positiesensor die niet meer goed is (zwarte kastje naast de gasklep)
gasklep sluit perfect en zover ik heb kunnen meten is de tps ook goed
