240 bak manta welk druklager???
heb een c20xe motor , vliegwiel van c20xe koppelingsplaat c20let en een drukgroep van de c20xe motor, nu de groote vraag welk druklager moet ik gebruiken? gewoon de gene van de manta zelf?
opel kadett c sedan 1.2 (C2)
Re: 240 bak manta welk druklager???
rekord 2.0 E zit er bij mij in, ik dacht van een 5 bak
Ik (met c20xe drukgroep en omega 2.4 plaat) heb een 1.8s lager. En die is volgens mij weer gelijk aan een standaard 2.0s lager.
kan dus gewoon de standaard lager gebruiken
gewoon een vliegwiel en koppeling van een 2.0 cih monteren werkt goed
Een vliegwiel en een koppeling van een cih op een c20xe zetten? De plaat is dan klein, en het vliegwiel zie ik helemaal niet hoe........
