1200 16V Ecotec in C-Kadett (toch doorgezet)
erny70
Re: 1200 16V Ecotec in C-Kadett (toch doorgezet)
Bericht door erny70 »
Tijs schreef:hey ernst, weet niet hoe erg he aan je tunnel bent gehecht, maar voor een 1.2 16v is een omega 5bak (van achter een 20i) misschien beter, die 1 is iets korter,
sowieso een heeeel stuk goedkoper.
klopt, dat was mij ook al opgevallen, maar hoe ziet de aansluiting er uit waar de aandrijfas aan/in komt, anders moet ik die er meteen bij zien te scoren.
Die bak (ik geloof een R28) ziet er wel lomp en zwaar uit.
De tunnel vergroten is wel een optie, maar niet van harte.
Tijs
Bericht door Tijs »
aansluiting is met een "hardy" schijf, soort rubber trillingsdemper.
waar een getrag 240 de as in de bak laat schuiven met inveren schuift bij zoon bak de as inwendig in elkaar (als ik het zo goed verwoord)
je zult dan dus de omega as moeten aanpassen om op het kadett staartstuk te passen. (en de lengte uiteraard)
maar het is wel te doen, is al vaker gedaan.
Afbeelding
erny70
Tijs schreef:aansluiting is met een "hardy" schijf, soort rubber trillingsdemper.
heb je daar foto's van ?
Tijs
Bericht door Tijs »
uhm, geen idee of dit werkt...
Afbeelding
anders http://start.mijngrossier.nl/images/thu ... =750&jpg=1
als ik me niet vergis zit ie met 3 bouten aan de bak, en 3 aan de as ofzo..
het is dus een soort trillings demper...
we hebben een omega staan voor de sloop met zoon bak, dus kan wel een foto maken, maar weet niet of dat zo lukt door eronder te kruipen, en tijd om te slopen zal wel even duren...
Afbeelding
erny70
Tijs schreef:uhm, geen idee of dit werkt...
Afbeelding
Zal best op één of andere manier pas te krijgen zijn, als er maar ergens een schuif gedeelte in zit.
Weet jij het verschil tussen een R25 en een R28 bak ?
Ik had de persoon uit het volgende berichtje gevraagd wat voor blok hij voor zijn (haperende) R25 bak had liggen, en daar kreeg ik het volgende antwoord op :
Verstuurd: ma mei 23, 2011 8:16 pm
Van: BenHeur
Naar: erny70
Bij mij zit ie achter een C16se, 1600 8v.
Ik heb wel ergens gelezen dat de R25 niet overal achter kan. maar kan er niet meer zinnigs over zeggen.
Veel succes met de ombouw.
Groeten Niels
Die bak zou qua aanbouwvlak ook moeten passen volgens mij.
Het verschil zal volgens mij zitten in de NM die er door kunnen, en waarschijnlijk ook verschillende overbrengingen tussen de beide bakken.
Ik zal eens ff in mijn dokumentatie kijken of ik van die twee bakken al wat overbrengingsverhoudingen heb.
btw, is die bak te koop, of heb je daar die omega juist voor staan ?
Tijs
Bericht door Tijs »
volgens mij is een 28 altijd met hydro,
de 25 heb je dacht ik met kabel en hydro.
de overbrenging zal anders zijn, ik zou voor de 25 gaan, 28 zal wel wat groter/sterker/zwaarder zijn
maar dat lijkt me niet nodig met een 1200 16v.
Afbeelding
erny70
Tijs schreef:volgens mij is een 28 altijd met hydro,
Goeie beredenering, zo denk ik er dus ook over, enneuh aan hydraulisch of kabelbediening had ik ff niet meer gedacht, liever met kabel dus.
Als iemand dus een R25 heeft liggen, kunnen we misschien eens af spreken om te passen, ik gooi het (kale) blokje nl zo in de auto.
malle pietje
Bericht door malle pietje »
hey Ernst,
heb een bak liggen voor het passen,heb ook een aangepaste tussenas liggen,die is bij cardanas gemaakt (in A`doorn dus),zou je als je de passing goed vind zo na kunnen laten maken.
gr,
Guus
DWARS DE HOEK OM
Gsmits
Bericht door Gsmits »
ik wil toch even vermelden ernst dat ik het erg tof vind dat je er toch mee doorgaat
Groetjes
Guido
erny70
Gsmits schreef:ik wil toch even vermelden ernst dat ik het erg tof vind dat je er toch mee doorgaat
Groetjes
Guido
Jah, en heb er ook echt weer zin in, zal geen supersnel project worden, maar wel leuk
giuliettaevo
Bericht door giuliettaevo »
Zo'n bak met kabelbediening heb ik nog wel voor je liggen. Voor 5 tientjes mag hij weg. :)
Oste
Bericht door Oste »
Een goeie avond iedereen,
Ik hoorde via iemand op opelforum.be dat je bezig bent aan een engineswap naar een 1.2 16v
komt het wel uit dat ik dit heb gedaan een jaar of 3 terug voor een eindwerk op school.
http://www.opelforum.be/index.php?showtopic=9443&st=0
Dit is een link van men project, als je vragen hebt ofzo, PM me maar :)
Van mij zit er een manta 1.8s kom op en een 1.3 boite, maar de verhouding met een ori 1.2 achteras is toch niet zo excelent.
De verhouding is veel te kort, ik heb een top van maximum 140 - 150.
Grtz Oste
There's no power like rear wheel power ^^
Opel kadett c sedan X12XE
Opel kadett c city project
Opel corsa a broken down
erny70
@ oste, als je nog een reserve blokje zoekt,
Afbeelding
Afbeelding
hij mag weg, hoeft niet maar als ik er al aan toe kom gaat het nog wel ff duren.
Er is nl iemand erg enthousiast met m'n 1200OHV aan de slag, en we zitten samen nog op wat opvoer ideetjes te broeden voor dat blokje.
dus grotere inlaat kleppen er in, ......
Afbeelding
de poorten heeft ie maximaal geflowed,......
Afbeelding
en wat denken jullie wat hier achter komt te zitten .....
Afbeelding
juist ......
Afbeelding
en deze komt er natuurlijk ook weer op, ......
Afbeelding
ook nog zo één, .....
Afbeelding
eisse
C geïnteresseerd
Bericht door eisse »
Wat voor type weber ga je gebruiken?
erny70
eisse schreef:Wat voor type weber ga je gebruiken?
Dat is nog niet zeker, we hebben een 40er en een 45er liggen (DCOE zoals op het plaatje hierboven)
Mijn "tuner" heeft er zo veel vertrouwen in dat die 45er misschien wel eens nodig moet zijn.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 18 gasten
