Opel c kadett sedan turbo diesel??
Re: Opel c kadett sedan turbo diesel??
ik denk dat ik toch voor de omega b ga en alles ombouwe. achteras, aandrijving en blok.
een collega zei vandaag det het blok van een opel rekord diesel er ook in zou passen, zonder te veel aanpas werk.
weet iemand hier meer van?
Kadedlliak Sedan, Mattblack, ATS Classic's..
dat zit in die kadett-c diesel in de link 2 berichten omhoog
die diesel is inderdaad het zelfde als een 23dtr uit een omega
maar alles ombouwen van een omega wens ik je suces
de achteras is nameijk veel breder en kompleet anders
als een kadett
als een kadett
omega achteras is niet star, dus je zal een compleet andere ophanging moeten maken.
Ik geloof dat het in Engeland al wel een keer gedaan is, moet je even op google kijken.
voor de achteras kan je het beste een 3:18 as zoeken of laten maken.
3.18 zat orgineel in Manta met dikke motor en 4 bak volgens mij.
de klok kan je laten overzetten in een 1600 kadett as(specialistenwerk; kan je laten doen door Geert GTE)
in mijn city 2.2 automaat zit ook een 3.18 as. met normale mandenmaat draai je 3000 r/pm bij 100 km/uur
dat lijkt me nog veel voor een diesel, dus dat zal je moeten doen met wilen/banden met een grotere maat.
Die engelsman gebruikt de as van een bmw e30, die komt relatief goed uit qua breedte enzoSchedelwerk schreef:omega achteras is niet star, dus je zal een compleet andere ophanging moeten maken.
als je het een beetje eenvoudig wilt houden gebruik je gewoon de achteras van een manta/ascona a. die past met minimaal aanpas werk ook gewoon onder een c kadett.
motor en bak steunen van een omega b is wel wat op te verzinnen. zelf steunen maken is ook het werk niet.
moet je enkel nog een cardan as laten maken, van een c kadett as, en een omega as.
voor de overbrenging zou ik als ik jou was kijken wat er in een omega zit... als je de omega bak gaat gebruiken tenminste.
dat is denk ik geen 3.18, maar iets veel normalers 3,44 3,67 ofzo, en dan zorgen dat je met de manta/ascona as daar in de buurt komt.
Vergeet niet dat een Omega veel grotere wielen heeft... die maken de eindoverbrenging ook weer langer bij een omega. Je zult dus een overbrenging moeten vinden die langer is als die van de omega.
Onder de kadett diesel, zat/zit een 3.18 achteras met 16 inch wielen, ik heb er vaak genoeg in gezeten. De voorspoiler kwam ook bij mij uit het magazijn.
Ik rij Opel Kadett C sinds 1978, en stop er pas mee als ik niet meer mag autorijden !
Kadetters,
Ik heb nog een paar suggestied, wat misschien nog wel opties zijn,
-1700TD van een opel corsa, maar dan moet ik weten welke versnellingsbak erbij hoort,
-Ascona Diesel
- Renault heb ik ook wat van gehoord ??
- Astra 2.0 TD
Groeten Yvo
-Ascona Diesel
- Astra 2.0 TD
Groeten Yvo
Achter die 1700TD moet volgens mij de zelfde bak als achter een 2L 16V, oftewel een manta 1800 bak, en dan ligt het er aan wat je wil, een 4 bak af een 5 bak.Kadettjuh schreef:Kadetters,
-Ascona Diesel
- Astra 2.0 TD
Groeten Yvo
Die zijn te herkennen aan de startmotor bubbel/bult, die zit aan de rechterkant (bij een CIH zit ie links)
erny70 schreef:Achter die 1700TD moet volgens mij de zelfde bak als achter een 2L 16V, oftewel een manta 1800 bak, en dan ligt het er aan wat je wil, een 4 bak af een 5 bak.Kadettjuh schreef:Kadetters,
-Ascona Diesel
- Astra 2.0 TD
Groeten Yvo
Of een r25/28 van een omega
Ga me nu dus richten op een opel omega 2.3 TD.
Hiervan probeer ik het meeste om te zetten.
- achteras
- versnellingsbak
- aandrijfas, met aanpassing
- motor uiteraard
Ben nu aan het uitzoeken hoe en wat ik allemaal aan moet passen, ook met de motorregeling van het blok.
Heeft iemand hier meer info over?
- achteras
- versnellingsbak
- motor uiteraard
Complete Omega kopen, en voor/tijdens uitbouwen alles goed merken met labels, en proberen uit te zoeken waar het voor dient.
En een vraagbaak/werkplaatshandboek van de betreffende omega er bij scoren is natuurlijk ook handig.
Of je de achteras ook kunt gebruiken zou ik niet zo zeker van zijn.
succes
succes
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 18 gasten
