5 bak 1200
5 bak 1200
weet iemand welke 5bak er op 1200 motor past hoorde een bmw bak kan iemand advies geven hoor het graag gr.peter
Re: 5 bak 1200
gebruik de zoekfunctie even
gaat een wereld voor je open
ik heb het ook wel eens half uit zitten pluizen
er is een duitser die het wel eens gedaan heeft weet ik
bak van een oude toyota schijnt ook aardig te passen
hoe dan ook is het veel werk
ik wilde ook van dat 100 rijden met 4000 toeren af...
maar ach ook mijn kadert doet het nog steeds, zijn ze op gebouwd... hoogtoerig draaien.
Misschien dat een overdrive op de een of andere manier zou werken, zoals men destijds toepaste bij volvo of jaguar ?!
Opel Kadett 1200 C Coupe
Re: 5 bak 1200
Wat handiger is en ook prima gaat is een dikke achteras (CIH) er onder zetten.
Dan ga je van verhouding 1:4,11 (1200) naar 1:3,89 1:3,67 of zelfs 1:3,44 (van de CIH blokken 1.6 tm 2.0)
Ik rij zelf al heel lang met 3,67 achter mijn 1200 en dat loopt prima.
Het aanpassen van de 1200 tussenas zodat ie op zo'n as past kan ik voor je regelen, voor de rest hoef je dan niks aan te passen als ik het goed heb.
Oh ja, je hebt dan wel grotere remmerij achter, maar zou ik gewoon proberen, bij de APK kijken ze alleen naar evt remverschil tussen rechts en links.
Re: 5 bak 1200
oke thanks tussen as aanpassen wat gaat dat kosten mijn voorkeur gaat toch naar 5bak maar dat is moeilijk begrijp ik gr.peter
Re: 5 bak 1200
wie heeft er ervaing mee om zo te rijden dus 1200 blok met een andere as er achter
hoe is de snelheid
kan de moter het doen
hoe is de snelheid
Re: 5 bak 1200
Re: 5 bak 1200
ja lachen hé, dan moet je er alleen nog maar een getrag bij kopen, scheelt die heb je tegenwoordig voor een appel en een eiAutomatic-freak schreef:http://www.krause-rennsporttechnik.de/s ... eferid=150
Re: 5 bak 1200
Ik rij al jaren met een dikke as achter mijn 1200, ook toen die nog standaard was.ockdet schreef:wie heeft er ervaing mee om zo te rijden dus 1200 blok met een andere as er achter
hoe is de snelheid
Dat trekt ie makkelijk en maakt minder toeren.
Re: 5 bak 1200
Voor het aanpassen van de tussenas kun je mij ff een pb-tje sturenpeter rijken schreef:oke thanks tussen as aanpassen wat gaat dat kosten mijn voorkeur gaat toch naar 5bak maar dat is moeilijk begrijp ik gr.peter
En een 5 bak achter je 1200 bouwen kan ook, dat kost €1370,- en dan moet je ook nog ff een getrag bak zien te scoren, succes
Re: 5 bak 1200
Mijn god wat een prijs zeg. Ik vraag me dan toch echt wel af wat je alllemaal krijgt voor dat geld. Jammer datber geen foto bij zit
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 22 gasten
