Beste Kadett C liefhebbers,
Was onlangs de ontsteking van mijn kadettje eens aan het overlopen en merkte op dat er bij stationair draaien geen onderdruk is naar de ontsteking vervroeging, als ik wat gas geef veranderd dit wel. Is dit logisch voor een 1.2s motor met solex carburateur? Indien nee, hoe kan ik dit los maken dat er terug onderdruk aanwezig is? Bij mijn andere opel met 1.9s carburateur zit er bijvoorbeeld wel onderdruk bij stationair draaien.
Alvast bedankt,
Met vriendelijk groeten,
3l b4rt0
Onderdruk ontstekingvervroeging
Re: Onderdruk ontstekingvervroeging
slangentje van de vacuum vervroeging na de gasklep geplaatst?
heb je wel vacuum bij de rembekrachtiger?
Nee, zit boven de gasklep, heb dus het vermoeden dat dit normaal is dan.
