Vastzittende bougie
Vastzittende bougie
Wat doe ik best om een vastzittende bougie te verwijderen?
Motor staat koud en heb er juist wat wd40 rond gespoten, dus strak nog eens proberen...
Re: Vastzittende bougie
kan de motor nog draaien/lopen
even late draaien 30 min of zo wd40 er op en late weken oor een nacht en morgen nog eens proberen
de oude bougie zit vast om dat ze met een warme motor een bougie tevast hebben gezet door dat de motor nu ijskoud is zit hij muur vast
Kijk, Ik krijg er beweging in, maar het blijft maar stroef gaan.
Ik kan telkens +/- 45 graden draaien...
Ben ik nu de draad aan het vernielen en moet ik stoppen
of gewoon verder proberen draaien?
ps: motor kan nog draaien.
geen idee of je het wel of niet sloopt dat kan ik niet zeggen
hij zal er toch uit moeten en of de draad dan wel of niet kapot gaat maakt niks uit
als de draad kapot gaat kan er een helicole in
wat kan is dat je een olieboot hebt en zeer vervuilde bougie hebt ???
zou ik de motor laten warm draaien en het nog eens proberen
Rustig aan blijven los draaien, bij voorkeur met een warme motor.
Halve slag linksom (los), hele slag rechtsom (vast). Het kan goed zijn dat het draad goed vies is.
Ga ik proberen! Alvast bedankt.Slevin schreef:Rustig aan blijven los draaien, bij voorkeur met een warme motor.
en steeds weer kruipolie ertussen spuitenSlevin schreef:Rustig aan blijven los draaien, bij voorkeur met een warme motor.
\kost je je schroefdraad wel denk ik maar een Helicoil is zo geregeld.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 12 gasten
