opel kadett c coupe 2.0 cih motor wil niet lopen
Hallo allemaal
Ik heb een week geleden een cih motor op gehaald maar nu zit ik meteen met een probleem hij wil niet lopen startmotor en onsteken werken perfecht vonkt mooi maar de bougie wil niet nar worden geen 1 van de 4 en de benzine pomp werkt ook gewoon
Iemand dit ook is gehad ? Ik weet niet hoe het kan de carb heb ik ook helemaal schoon gemaakt ik weet het niet meer
Hoop dat iemand me kan helpen
Re: opel kadett c coupe 2.0 cih motor wil niet lopen
Vertel eens wat meer over de motor. Waar zit ie in? Omgebouwde 1200, of origineel 1600+?
Heeft de motor uberhaupt wel gelopen, en heb je nog dingen over gezet van je oude motor?
Heey
Ik heb nog een compleete auto gekocht en daar zit het blok nog in en dus niets veranderd en als ik meteen benzine in de spruitstuk gooi dan pokketie wel even maar hij krijgt geen benzine weet alleen niet waarom
Komt er wel benzine in de vlotterkamer van de carburateur? Daar zou ik dan eerst naar kijken...
Nog Kadett c loos...huidig projekt
jaa in de vlotterkamer komt het wel
je hebt de carb schoon gemaakt, maar daarmee ver anders je ook de afstelling, waardoor hij eventuweel niet meer stationair loopt
Hij loopt maar heel beroert denk dat ik de tijd weer moet na kijken hij pakt hem niet helemaal fijn
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 16 gasten
