motor schudt
motor schudt
Gister reed ik een stuk in mijn kadett c caravan 1200.
Na enige tijd begon langzaam de schakelpook te trillen en schudden en dit werd steeds erger.
Stationair schudt hij ook.
Waar kan dit aan liggen?
Re: motor schudt
wat heb je gecontroleerd
Re: motor schudt
bougies
bougiekabels
koppakking
vuiltjes in carburateur
verstopt benzinefilter
slechte benzine pomp
contactpuntjes
kortom alles wat een motor draaiende houd
bougiekabels
koppakking
contactpuntjes
Re: motor schudt
compressie?
slingerende onsteking
afstelling van de puntjes
vacium lek ?
vacium lek ?
Re: motor schudt
stationairsproeier?
Weet niet zeker aangezien hij ook schudt als je rijdt.
Opel Kadett C2 Sedan {over..}
Re: motor schudt
venturi buis in de carb zit misschien los, dat kun je checken door het schroefje waar hij mee vast zit te controleren of ie aangedraaid zit.
