Wat ik mij vandaag had: ik zet de auto in de 1 en wil optrekken (pook ging echt niet verder naar voren)...een slag en hij knalt met herrie uit de eerste...terug in de een en gewoon gereden...Vermoed gewoon versnelling niet goed gepakt.
Nu rol ik langzaam, heel langzaam naar het stoplicht, zet hem in de 1...alsof iemand met een metalen buis in de bak liep te slaan...een paar slaag en het was weg.
Daarna nog een keer met heel langzaam rollen en daarna niet meer...
Is mijn versnellingsbak aan het verslijten? Of kan het te maken hebben met bijv versleten koppelingsplaten?
De rest van de versnellingen gaat gewoon goed, ja k, hij stokt wel eens met omschakelen, maar ik geef daar de cardanaandrijving de schuld van...
Moet ik me zorgen maken of niet?
Naar 1e versnelling schakelen gaat minder...
ik heb de achteruitrijschakelaar eruitgedraait zodat de olie eruit kanlopen..
tip: draai ook de bijvul plug eruit, dan kan hij lucht aan zuigen en loopt de olie er sneller uit..
bijvullen:
bij de plug aan de rechterkant olie bijgooien (achteruitrijschakelaar wel weer vastzetten van te voren en niet vergeten de koperring die er tussen zit te vervangen.
olie bijvullen tot de olie er bij de plug uitloopt, wacht tot er geen olie meer uitloopt en plug erin, (als hier ook een koperring tussen zit, vervang die ook om lekken te voorkomen/minderen.)
nog vragen dan hoor ik het wel!
bijvullen:
[img]http://i40.photobucket.com/albums/e231/lowdriver/Kadett-Heden.jpg[/img]
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 17 gasten
