Heeft iemand enig idee hoe het kan dat mijn blazer zuigt, ipv blaast?
snap er niets van
kachel ventilator
Re: kachel ventilator
verkeerd om aan gesloten
heb je er net een ander ingebouwd ?
dan kan het zijn dat je er een van een c1 in een c2 hebt ingebouwd (of andersom natuurlijk) ben er sins kort achter dat er verschil in de aansluitingen van die dingen zit,heb er pas ook een bij mij verwisseld en die draaide in ene de verkeerde kant op.
dit was een c1 waarrin ik er een van een c2 inbouwde,een andere gevonden probleem opgelost.
DWARS DE HOEK OM
verkeerd om aansluiten klinkt logisch, maar is onmogelijk. Het stekkertje past namelijk maar op 1 manier, en daarbij zitten de draden kleur op kleur..
dan zal het er waarschijnlijk een van een C1 zijn.. dan maar de draden naar de motor toe omsolderen als dat mogelijk is
