elktrische ontsteking 1.2 inbouwen city
hoi ik wil elktrische ontsteking inbouwen in mijn 1.2 city als ik alles op tijd heb staan kan de punt ontsteking er uit maar als de elktronische ontsteking er dan wil in zetten zo als de oude er uit kwam dan past ie niet en komt de stekkeraansluiting tegen het blok aan.
hij past wel als ik hem een halfe slag verdraai maar dan staat ie van tijd denk ik kan iemand me advies geven die er ervaring mee heeft of zijn er foto,s van ik hoor het graag mvgr marcel
Re: elktrische ontsteking 1.2 inbouwen city
als hij wel past als je hem een halve slag draaid kun je toch gewoon je de kabels op de verdeler verplaatsen zodat hij weer in de juist volgorde gaat?
Klopt, die ontsteking moet je iets verdraaid monteren anders heb je ook geen draairuimte om hem op tijd (of juist iets vroeger) te zetten.
gewoon er weer uit trekken en het schuine tandwiel van boven af gezien iets verder linksom draaien en meteen de oliepomp (onderin je blok) ongeveer net zo ver linksom, en dan opnieuw monteren.
Dan kun je als het goed is je verdelerhuis meer verstellen vanaf het nulpunt zeg maar.
Het is ff pielen, maar als het eenmaal werkt, loopt het ook een stuk beter en hoef je nooit meer contactpuntjes te stellen.
En let dan eens op hoe veel makkelijker je motor start, en oppakt als je gas geeft.
Succes
Ernst
Succes
Ernst
zo zit de ontsteking er bij mijn kadett in,je ziet het wel ongeveer hoe de vacuumvervroeger er in zit,tis wel niet de meest duidelijke foto,maar hopelijk heb je er wat aan.
DWARS DE HOEK OM
zo als gezegt net zolang erin steken tot ie welgoed zit
heb ik ook gedaan met mijn city
bedankt allemaal voor de reacties ik ga er mee aan de slag ik laat het weten als ie draait
met nieuwjaarsdag ontsteking gemonteerd en ja hoor hij doet het prima bedankt allemaal
goede start van het nieuwe jaar dus
welke ontsteking past hiervoor? uit welke auto dus?
de eerste corsa 1200's als ik me niet vergis.koendd schreef:welke ontsteking past hiervoor? uit welke auto dus?
corsa, d kadett, e kadett.
zijn allemaal gevelerd geweest met een 1200 ohv blokje (let op, ook met een 1200 ohc) die hebben volgens mij ook allemaal elektrische ontsteking.
(rare zin eigenlijk, want de ontsteking is altijd elektrisch )
alleen op de latere types a-corsa en e-kadett,de vroege alleen met een conventionele,heb een d-kadett zelf alleen nog maar gezien met de conventionele onsteking,dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze er niet geweest zijn.
DWARS DE HOEK OM
iemand nog eentje liggen voor mij?
maar ik kan ze dus enkel halen uit een late corsa A?
ja die was ik nog vergeten bijtypen...malle pietje schreef:en de latere kadett -E`s Koen.
nuja, dan kan ik op zoek
