schakelaar op koppelings pedaal
Hallo Allemaal,
In mijn Kadett coupe 1.6s zit een schakelaar op het koppelingspedaal. Weet iemand wat hiermee aangestuurd wordt? Of was er optioneel iets mee te bedienen? Dit is een orginele schakelaar ,geen zelf gemaakt deel.
Ik heb het zelf niet kunnen vinden waar het voor dient. Misschien is er iemand die het wel weet?
m.vr.gr Ruud
m.vr.gr Ruud
Re: Schakelaar op koppelingspedaal
Hi! Oude post al, maar wel leuk om terug te vinden... Ik had 't schakelaartje pas ontdekt bij het vervangen van m'n koppelingskabel, maar snap dus nu (pas) de werking... Bij versleten koppeling staat je pedaal hoger, raakt 't schakelaartje & gaat hetzelfde lampje als van je handrem branden. Net even ingedrukt & hij gaat ook nog branden ook!Tijs schreef:hij bedoeld denk ik dat het lampje wat gaat branden voor de koppeling het zelfde lampje is dat brand als je de auto op de handrem zet.
De ontsleuteling van Adrema op de FF-21-DT door Jasper gaf bij mij nu ook inhoud de laatst ontbrekende 'L'!
"handrem - koppeling indicatielampje"
Laatst gewijzigd door MartinGTE op za sep 01, 2012 1:41 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Schakelaar op koppelings pedaal
Ik zocht nog naar de juiste Duitse benaming... weer wat hoge woordwaarde gescored:MartinGTE schreef: De ontsleuteling van Adrema op de FF-21-DT door Jasper gaf bij mij nu ook inhoud de laatst ontbrekende 'L'!
Kupplungsverschleiß- Handbremse Warnlicht
Handbremskontrollleuchte
Kupplungsverschleißleuchte
Verschleissanzeige der Kupplung beim Kupplungspedal
maar toen kwam ik dit ook tegen:
Überwachung des Bremsflüssigkeitsbehälters
met melding van een Zwitser:
Der Schwimmer in der Bremsflüssigkeit war bei uns in der Schweiz klar Vorschrift
En nog wat verder op Duits forum:
Bei ganz wenigen Modellen gab es im Bremsflüssigkeitsbehälter einen Schwimmer zur Kontrolle des Flüssigkeitsstandes.
Leuk!
En jahoor: vlottertje van remvloeistof gevonden! Contact zal dus wel op hetzelfde 'handrem'lampje aangesloten zijn:
Re: schakelaar op koppelings pedaal
klopt, die zit op het zelfde lampje aangesloten
