Te weinig lichtopbrengst?
Ik heb voor het eerst s'avonds met mn kadettje gereden. Ik heb opgemerkt dat ik tussen stand 1 en 2 (stads en dimlicht) geen verschil zie. Grootlicht doet het wel, maar met dimlicht is het licht zo zwak dat het niet eens op de weg schijnt... Is dit normaal? Ik denk van niet...
- opel kadett c coupe 1.2N '75 Verkocht...
- BMW 1602 '74
- BMW e21 323i
- BMW 1602 '74
- BMW e21 323i
Voorlopig heb ik de stekker van dimlicht en grootlicht omgewisseld zodat ik stadslicht en dimlicht heb, maar geen grootlicht. Ik kan in ieder geval weer wat zien s'avonds zonder anderen te verblinden . Ook heb ik de schakelaar nagekeken en die was in orde. Het probleem moet hoogstwaarschijnlijk in het electrische gedeelte onder het stuur zitten...
- BMW 1602 '74
- BMW e21 323i
- BMW 1602 '74
- BMW e21 323i
daar is iets flink verprutselt. Normaal heb je 1 vierkante stekker, zo'n standaard stekker met 3 pinnen op deze manier: |_| Dit past dan perfect op de duplo of H4 voor grootlicht/dimlicht. Dan komen er uit de kabel van deze stekker 2 losse kabeltjes: 1 bruine met een oog: aarde en 1 (geloof grijs achtige) met een klein ijzeren stekkertje (smaller dan normaal). Deze is voor het loss stadslicht lampje.
Dat wat je hier zegt komt overeen met de auto. Het stadslicht zit apart op een klein peertje onderin de lamp, 1 keer de + en 1 keer de aarde. Daarnaast de stekker met 3 pootjes op de grote peer, 1 aarde, 1 dimlicht en 1 grootlicht. De stekker van dimlicht geeft 0.3 volt ipv 12.
Het stadslicht heeft dus eigelijk niks te maken met de rest, en met het probleem.
- BMW 1602 '74
- BMW e21 323i
- BMW 1602 '74
- BMW e21 323i
