Koplampen ombouwen naar H4
Is dat een kwestie van alleen die bolle afscherming binnenin er uit slopen of moet er nog meer worden gedaan?
Blijft de lichtbundel zoals ie moet zijn?
Re: Koplampen ombouwen naar H4
Volgens mij kun je ze niet ombouwen.coinoperator schreef:Is dat een kwestie van alleen die bolle afscherming binnenin er uit slopen of moet er nog meer worden gedaan?
Het is niet alleen de lamp die anders is, de lampvoet is ook anders.
Dus zul je een H4 lamp niet goed in de lamp krijgen.
Dus als je H4 wilt, dan kun je hele lampen kopen, of op zoek naar H4 met duplo voetje.
Ik heb nu ronde C1 Duplo lampen ( bijna opgeknap )
Maar wil deze eigenlijk ombouwen naar H4 lampen.
of ombouwen naar Xenon is dat mogelijk? En H4 zijn toch Hallogeen lampen?
Is dit nu mogelijk om te doen of niet? mijn vader had het erover dat je er dan wat tussen moet zetten ofzoiets? een ronde ring met opstaand randje??
Best wazig allemaal maar zo zei die het.
h4 moet je eigenlijk zien als een type fitting, en daar zijn xenon lampen voor te krijgen.. een h4 lamp is dus niet per definitie xenon. kan ook gewoon halogeen zijn.
ooit waren er een soort adapters voor duplo naar h4
denk dat je vader die bedoeld.
kortom, als jij een h4 lampje erin krijgt, kan er ook halogeen in.. maar dit gaat dus niet werken op een standaard ronde koplamp.
vierkante zijn wel in h4 te verkrijgen, kost wat, heb je ook wat.. maar daar kan dus ook xenon in.. zie ferdie zijn sedan... die heeft dat ook..
tevens heeft een xenon lamp een ballast zoals neon dat ook heeft. de stroom welke normaal dus direct naar de lamp gaat, gaat nu naar de ballast, en van daaruit naar de xenon lamp.
als jij met ronde h4 lampen wil rijden (ongeacht of je daar xenon in stopt) moet je dit oplossen door golf1 units te verbouwen.
hoop dat het je zo een beetje duidelijk is.
zover ik weet niet, een set xenon lampen kun je kopen inclusief ballast voor 80 euro.. ofzo..
ja misschien moet je het stekkertje wat nu aan de duplo lamp zit aanpassen om op de ballast te passen...
evt een zwaardere zekering ergens plaatsen... kweet niet hoe dat standaard zit
let wel op dat je 2 soorten xenon hebt, (misschien dat iemand dit moet bevestigen of corrigeren, want het fijne weet ik hier niet meer precies van)
normaal xenon, en bi xenon.
normaal xenon is puur vervanging van dimlicht (waar je dus normaal mee rijd)
bi xenon heeft naast het dimlicht ook groot licht. ik weet niet of groot licht verplicht is bij apk...
als je vierkante h4 koopt zit hier volgens mij gewoon een stadslicht fitting in.
als je ronde golf 1 lampen gebruikt (voor c1 zeg maar) moet je hier een oplossing voor maken, want een golf 1 heeft stadslicht niet in de koplamp zitten.
stadslicht is wel apk plicht.
je zou bijv kunnen denken aan een setje golf1 lampen met angel eyes.
of overstappen op witte knipperlicht glaasjes en daar iets bij maken.
de overstap naar 4kant h4 is dus veel makkelijker. heeft wat minder gepruts en uitgezoek met zich denk ik
We hebben nog genoeg complete setjes van H4 vierkante lampen liggen.
Maar mij lijkt het wel aangenaam om H4 te bouwen in ronde lampen.
Hoeft voor mijniet perse Xenon te zijn.
Of ik meot ergens duidelijke uitleg krijgen over het ombouwen van Golf lampen naar C kadett Hier zal ik van de week even een apart topic over maken. Want dat is wel de toekomst het ombouwen van ronde C1 lampen naar Golf 1 lampen.
de ombouw naar h4 is precies hetzelfde als naar xenon, voor een ronde koplamp zit je altijd aan een golf1 lamp, welke h4 is, en dus ook een xenon lamp in kan...
of je nou xenon of h4 erin zit, in een golf 1 lamp zit GEEN stadslicht fitting, en deze is wel voor apk verplicht
het enige verschil is dat een los h4 halogeen lampje minder duur is dan een xenon...
er zijn ook ronde H4 lampen hoor. Behoorlijk zeldzaam, maar nog wel af en toe te koop aangeboden. zaten o.a. op de C1 swinger.
Ben nog steeds aan het wachten op een setje wat ik in duitsland heb besteld (problemen met DHL ).
Correctie; in een Golf 1 lamp zit wel een stadslichtje, alleen als je de donkere koplampen koopt, dan krijg je daar geen fitting voor bij ... maar die kun je nog gewoon bestellen bij een Vw-dealer of op de sloop halen !!Tijs schreef:de ombouw naar h4 is precies hetzelfde als naar xenon, voor een ronde koplamp zit je altijd aan een golf1 lamp, welke h4 is, en dus ook een xenon lamp in kan...
Nee hoor, rij zelf ook met Golf-1 lampen en er zit gewoon een fitting in de koplamp ...Tijs schreef:de golf 1 heeft stadslicht toch bij knipperlichten zitten?
