Hoe kan ik controleren of de dynamo de accu tijdens het rijden oplaadt?
Heb hem nu een paar keer leeg gehad, kan zijn van het vele starten, kan van sluiting zijn, kan vanalles zijn, maar had het toch graag gecontroleerd.
Kan iemand ook vertellen hoe ik na kan gaan of ik lekstroom heb?
Hoe controleren of de dynamo de accu oplaadt?
hoi je kan lek spannig meten met een proef lampje een kant aan min
pool en andere aan de min draad dus accu pool los maken en er tussen zetten als die dan fel brand dan is het een
hooge lek stroom en als die heel zwak brand dan is die laag
je kan ook een ampere meten gebruiken niet telaag zetten en ook
niet starten dan anders is je meter of zekering stuk met de meter op zelfd manier als niet lamp max 0.02 ampere gebruik mag
gr jurgen
gr jurgen
Re: Hoe controleren of de dynamo de accu oplaadt?
Motor starten, en van alles aanzetten; lampen, achterruit verwarming en de ventilator aan.Danoontje schreef:Hoe kan ik controleren of de dynamo de accu tijdens het rijden oplaadt?
Vervolgens meten hoeveel spanning er over de accupolen staat.
Zonder lampen enz. aan, moet je toch zo'n 13 volt op de accupolen hebben.
Als je slechts een volt of 12 op de accu hebt, en de spanning gaat niet omhoog als je wat gas geeft, dan kan je dynamo niet goed zijn.
Je kunt natuurlijk ook de dynamo uitbouwen en even laten testen door een bedrijf dat dynamo's maakt / reviseert, kost meestal maar een paar euro, maar dan weet je zeker dat er voldoende spanning en stroom uit komt.
