Er zit een stootrubber tussen de schroefveren om te voorkomen dat het chassis op de onderste wieldraagarm klapt.
Deze is er bij mij uit gesprongen en ligt dus nu los op de wieldraagarm tussen de schroefveren.
Hoe krijg ik deze terug in het chassis?
Voor degene met een vraagbaak het is stootrubber nr 16 op pagina 120.
Stootrubber
Moet je als het goed is zo terug kunnen duwen (als 'ie nog heel is tenminste), liefst eerst goed schoonmaken en talkpoeder eroverheen als droog glijmiddel. Als je dat niet hebt kan hje ook afwasmiddel erop kwakken, werkt ook.
Het makkelijkste gaat dat als je de veer er tussenuit haalt, maar ik denk dat het met een beetje pielen ook zo wel kan lukken.
Ik ben bang dat mijn koker ook kapot is. Op het stootrubber zit en kit die volgens mij niet origineel is.
Met wasmiddel proberen terug te krijgen klinkt logisch maar er is weinig ruimte om dit voor elkaar te krijgen. Wellicht moet ik "even" de onderste draagarm loshalen om wat meer kracht uit te oefenen.
Als jij er al jaren zo mee rond rijdt is het dus niet schadelijk of wel?
Zit er vet achter?
Zit er vet achter?
schadelijk is het niet.
als je de onderste draagarmen loshaalt, moet je wel je veren eerst met een klem bij elkaar houden of met een sjorband vast zetten aan je ashart, anders knalt hij er op een ongelegen moment uit(tegen je kop).
er in zetten van je veren is ook niet makkelijk zonder het juiste gereedschap.
of je moet erg sterk zijn in je armen
