Hulp gevraagd bij lekken rem cilinders
Aantal weken geleden een Opel Kadett gekocht. Uit 78. De remmen deden het alleen wanneer je twee keer het pendal in trapten. Wij dachten als we het remsysteem ontluchten dan doet die het wel weer, dat was ook het geval, maar dat duurde maar eventjes. Rem cilinders lek aan de achterkant. Ik nieuwe gehaald. 15mm immitatie.
Helaas passen deze niet netjes, doordat het remcilinder bevestigingsplaatje te dun is, waardoor deze te dicht tegen de achterplaat van de trommelrem aankomt, wat er voor zorgt dat de remklauwen niet netjes op de zuigertjes vallen, maar net op de buitenrand. Is dit de verkeerde remcilinder? Of zijn de immitatie remcilinders zo gemaakt, dat je er gelijk nieuwe immitatie remklauwen bij moet kopen?(De nieuwe en oude lijken namelijk erg veel op elkaar.)
Dan nog wat, de remleiding zat lekker vast geroest, waardoor de leiding mee draaide bij het los draaien en dus afbrak. Zijn er remleidingen op maat te koop, of moet deze vervangen worden door een remslang? ik kon namelijk niets vinden.
Ik hoop dat iemand me kan helpen.
Vriendelijke groeten
Ronald Vreugdenhil
Ronald Vreugdenhil
Re: Hulp gevraagd bij lekken rem cilinders
over de cilinders weet ik niet.
maar remleidingen kun je gewoon zelf nieuwe voor buigen.
bij een auto materiaal zaak kun je een nieuwe leiding van koper halen,wel het oude stuk meenemen maar wel een stuk verder afzagen op een recht stuk.
en dan kun je d.m.v. knel koppeling de nieuwe met de oude vastmaken.
snap je een beetje wat ik bedoel?
55pk... Op de achter wielen!
ka rem cilinders heb je 2 maten voor een 1.2
de automaten hebben wel eens een dikkere
en de rem leidingen, die kan je gewoon met de oude (in stukken) bij een brezan een nieuwe laten maken
Ik snap je verhaal, ik zal het gaan proberen. Bedankt!
er zijn zelfs 3 types in. je hebt de smalle, dus met de smalle remvoering, in 2 verschillende cillinderdiameters.
en 1 voor de bredere remvoeringen, die jij hoogstwaarschijnlijk hebt.
ik had met moeite via een opelonderdelenbeurs deze kunnen vinden.
bij brezan konden ze deze niet vinden, alleen de smalle versies. en bij een andere automaterialen zaak ook niet.
als je de brede moet hebben en ze kunnen hem niet vinde, vraag naar de rem cilinder van een manta b 1.6N
Ik heb dat gekloot ook gehad, had eerst dunne en toen dikke gehaald.
Waren gewoon te koop bij de auto onderdelen dealert bij ons in de buurt!
