iest minder verlagen.
Ik heb een c kadett caravan aangeschaft die al erg verlaagd is.
Ik wil mijn auto graag verlaagd hebben maar dit is wel wat overdreven omdat ik geen mensen achterin kan vervoeren:)
Volgens mij is mijn auto 8 cm verlaagd?
Wat zijn hier de mogelijkheden voor en waar kan ik de materialen vinden?
Dit is mijn auto:
Dit is mijn auto:
Re: iest minder verlagen.
als het alleen om achter gaat zou je kunnen overwegen om een gezocht te plaatsen voor een setje hulpveren.
hij komt dan niet echt hoger, maar zakt wel minder met gewicht erin.
dat is opzich een goede tip want het gaat alleen om achteren.
Het is alleen zo dat mijn uitlaat het behoorlijk zwaar te verduren heeft nu.
Kan ik ook gewoon de achterkant een stukje verhogen?
als hij 80mm verlaagd is rondom zou je achter 60mm veren kunnen overwegen. komt ie wel wat schuin te staan, en dat moet je dan maar net mooi vinden.
Succes
Succes
Greetz Kevin
als je een verlagings setje hebt voor een gemiddelde C kadett, zal een caravan altijd wat slap zijn op de achterveren.
de orginele veren van een caravan zijn iets zwaarder dan die van een sedan.
een oplossing kan zijn: de veren van een rekord nemen en daar een of meer ringen af slijpen. ( schijnt officieel niet te m ogen voor APK, maar als je de geslepen kant onder doet, zie je er niets van.
mijn apk keur meester zegt altijd, er staat nergens dat je niet mag slijpen aan een veer, hij mag enkel niet gebroken zijn!
dat is wel een verschil...
als je het geen bezwaar vind dat hij wat hoger komt, dan kun je gerust opzoek naar een setje -6 veren, komen best regelmatig voorbij, een setje -4 veren kan ook, en dan steeds een halve ring eraf slijpen tot je op de gewenste hoogte zit.
let met het slijpen van veren wel op dat ze niet los komen te liggen(maar als je nu al -80 hebt, zul je ook al wel korte dempers hebben) en dat nieuwe veren best flink na zakken, dus niet meteen beginnen te slijpen daaraan, dan zit je dadelijk nog te laag.
Als ik moest keuren voel ik altijd ff met de vingers boven en onder. Dan voel je het verschil erg goed.
Maar achterveren heb je zo vervangen, dan kwak je er met de apk ff deze weer onder
ik weet nog wel dat wij bij de garage al een keer een set veren hebben afgeslepen die gebroken waren. Op 1 kant was er een halve ring af gebroken en toen hebben we op beide kanten er een hele ring af gehaald en ze er weer onder gezet, dat was dan wel op de voorkant en ik geloof bij een vw. Maar voor de apk maakte dat niks uit omdat de veer nogsteeds goed opgesloten zat en je kon het ook niet zien.
