Onderdeel gezocht, hoe heet 't en waar koop ik het
Okay, heb dus een Rubber nodig.
Dit rubber zit voorbij de kruiskoppeling, maar nog eigenlijk voor het ophangingsrubber van het staartstuk.
Het is volgens mij een soort 'lager' rubber oid. Wie kan mij hieraan helpen of op weg helpen na?
Heb deze graag nieuw erin namelijk. Is dit een hanglager?
Corsa-A1 1.0S LS 3d 45pk '87
En een Corsa-B...
En een Corsa-B...
Re: Onderdeel gezocht, hoe heet 't en waar koop ik het
Ebay is inmens gevuld, heb je misschien wat duitse sleutelwoorden/zoektermen? M'n duits is nogal slecht m.b.t. zulke onderdelen... Ik bedoel inderdaad een donut achtig iets, ook met lager want volgens mij is die lager weg bij mij
En een Corsa-B...
En een Corsa-B...
Mittellagergummi noemen ze dat in duitsland. Voor de grote as kan je ze versterkt krijgen bij Krause:
klikkie voor krause-rennsport
edit: misschien is het voor alle assen wel hetzelfde rubber, heb ik nog niet uitgezocht...
Mja zoek 't wel voor een 1.2tje.
Heb er 1tje gevonden voor een kadett-b zonder de lager. Past dat ook?
Of zit ik hier goed:
http://www.opel-classic-parts.com/nl/ca ... ijfas.html
En een Corsa-B...
En een Corsa-B...
as het goed is zijn dit de zelfde voor een 1200
opletten welke je koopt.
Er zitten ook namaak rubbers tussen en die wil je niet.
Ik heb de mijne ook via ebay gekocht maar is wel een originele!
kan je kopen via http://www.opel-classicparts.com/eng/index.html
eventjes zoeken op volgend GM nummer: 9277641
Effekes m'n oom gepest, 10 assen bekeken, en op een kadett-b as zat een goede donut+lager
Weinig webshops hebben de donut op voorraad jammer genoeg
Heb net 3 uur onder de auto gelegen met zo'n aldi-kriksetje om de donut te swappen.. Uiteraard had ik geen poelietrekker om de koppeling naar de kruiskoppeling los te krijgen.... Dus zelf iets zitten fabriceren met een hoop boutjes/moertjes
Het is gelukt \o/ De donut is vervangen dus auto trekt nu stuk lekkerder op zonder al dat gerammel
En een Corsa-B...
En een Corsa-B...
had je dan niet makelijker de hele aandrijfas mee kunnen nemen waar de donut voor op aan zit
Die was volgens mij van een kadett-b of C1. En mijn achter-as heeft geen joelende lagers e.d.patrick de boer schreef:had je dan niet makelijker de hele aandrijfas mee kunnen nemen waar de donut voor op aan zit
Dus waarom risico lopen om een as eronder te zetten waar de remmen e.d. al heel lang niet van gebruikt zijn No-brainer, ook 't staartstuk was anders. Deze zat vast met 4 boutjes 13, en had geen montage voor de remleidingen. Denk dus van een kadett-b.
En een Corsa-B...
En een Corsa-B...
niet heel de as meer het stuk tussen aandrijfas en achteras
dan was het aandrijfas los plus 4 inbusjes op de achteras
Mja ander type as, 1tje met M13 boutjes ipv. inbusboutjes. En geen ophanging voor de remleiding aan het staartstuk...
En ook was de ophanging waar 't rubber in zat flink verrot. Die heb ik dus ook op 't oudijzer gemikt
En een Corsa-B...
En een Corsa-B...
dan is het hopeloos
jammer, want B kadett assen hebben een stalen staartstuk standaard, als ik me niet vergis.
er waren er ook met alu hoorSchedelwerk schreef:jammer, want B kadett assen hebben een stalen staartstuk standaard, als ik me niet vergis.
