Fuseekogel GTE
Fuseekogel GTE
Ik heb sindskort een setje 1.9 GTE draagarmen en fusees liggen. Dit was ik gisteren aan het monteren maar ik zag dat de fuseekogel te ver door stak in het fusee. Wie weet wat er niet klopt hieraan?
Re: Fuseekogel GTE
kogel is van een 1200!
ik kocht een city 1600 met 2.0E, enkele maanden later draai ik weg op een parkeerplaats en ik hoor een grote klap
lag de draagarm op de binnenkant van de velg
een paar ringen op de grond en een moer
kort verhaal: er was een 1200 draagarm onder gezet en daar is het konische gedeelte kleiner en stak er dus verder door het fuseestuk heen, dit was ´vakkundig`opgelost door een paar ringen....
ik stond dus bij iemand met de draagarm onder mijn arm vanwege het kapotte schroefdraad en die riep meteen 1200, dus ik zeg 1600
de rest laat zich raden
jij bent ergens bedonderd en niet met de fusee´s zo te zien
Re: Fuseekogel GTE
een 1.6/2.0 fusekogel monteren in je draagarm is bij iedere automatrialenzaak te bestellen
Re: Fuseekogel GTE
Ik heb het geprobeer met een 1.2 fusee, en die past niet eens over het schroefdraad heen. Ben ik genaaid en heb ik een aangepaste set fusee's ontvangen of is er iets anders aan de hand?
Re: Fuseekogel GTE
Ik heb ze naast elkaar gehouden, er zitten welk wat kleine verschillen in. De zilveren/grijze zou het 1.9 fusee moeten zijn.
Het armpje onder de stuurarm is wat langer de afstand vanaf de as tot midden tussen de remklauwbevestiging is langer. Kan dit kloppen?
Re: Fuseekogel GTE
op het fuseestuk van een 1200 kun je zo 1600 remmen monteren, uiteraard wel met de 1600 schijven
ik vermoed dat het geen kadett fuseestuk is
past de rest wel van de remmerij en de stuurinrichting?
Re: Fuseekogel GTE
Re: Fuseekogel GTE
Een stuurkogel heb ik niet liggen, maar de bovenste draagarm past wel goed.
Het fusee lijkt sterk op een fusee van een Manta B.....
Re: Fuseekogel GTE
Best lef hebben om alles als kadett 1600/GTE te verkopen...
Of de verkoper is ooit ook al eens geflest en weet niet beter
