Verschil in dikte steekas 1.2 S en 1.2 N
Kunnen jullie vertellen of de steekassen van een 1.2 S dikker zijn als die van een 1.2 N ?
Misschien dat iemand foto's heeft ?
Alvast bedankt !
Alvast bedankt !
Re: Verschil in dikte steekas 1.2 S en 1.2 N
ik geloof van niet, lagers van de 1200 assen zijn allemaal gelijk. 1600 heeft wel andere lagers.
Het verschil tussen 1.2S en 1.2N zit alleen in de zuigers en de carburateurs.
- S zuigers zijn hoger en hebben uitsparingen voor de kleppen, en een 35mm solex carb.
- N zuigers hebben komvormige verbrandingskamers, en een 30mm solex carb.
Verder is alles hetzelfde
De s versie heeft ook altijd schijfremmen
En automaat is ook altijd een s versie
Kadett C Caravan 1.2N 1979
Vectra A 1.8i cdx 1995
Corsa B 1.4i 1998
Corsa B 1.4i 1998
Klopt ookJ v Delft schreef:De s versie heeft ook altijd schijfremmen
uitlaat systeem verschilt ook.
Versnellingsbak van een 1200S is ook anders, het priseaslager is van een ander type. De tussenas is altijd gelijk voor de handgeschakelde versnellingsbak. Wat wel handig is om te controleren, is jouw achteras van het oude of nieuwe type? Het staartstuk is anders waardoor de tussenas kan afwijken.
Opel Kadett-C 1.2N de luxe 1974, Opel Kadett-B 1.1 1973 en nog vele in onderdelen
zijn de afmetingen van het prise as ook anders dan of alleen het lager? Ik neem aan dat de versnellingsbakken vrij uitwisselbaar zijn.
Er zijn wel degelijk 2 verschillende diktes steekassen.
Wij hebben eem c2 kadett caravan met 1.2 gehad waar dikkere steekassen in zaten dan gebruikelijk bij een c kadett as.
Ze zijn overigens wel uitwisselbaar met dunnere.
