Hey opelfans,
Sinds een week heb ik een C2 kadett 1.2s coupe automatic uit 1978 kunnen bemachtigen.
Heb hem net even op de brug gehad en de remmen afgesteld want die deden helemaal niets meer. Nu kan ik weer remmen. Olie verversen en nieuwe bougies.
Toen kwamen we erachter dat de "tussenaslager?" eruit ligt en de aandrijfstang lekker ligt te rammelen en slecht het vermogen over te brengen. (Hebben hem naar de garage gesleept vanwege de remmen). Wat is wijsheid om een nieuwe lager te tussen te zetten?
Gr,
Marvin
Edit:
http://mmdronten.nl/onderstel-stuurdele ... ger-10-12/
Dit wellicht wat ik nodig hebt? Anders iemand idee welke andere soort auto ik het zou kunnen zoeken.
Tussenas
Re: Tussenas
als de tussenas(cardanas) wiebelt waar hij aan het staartstuk van de achteras vast zit, kan het ook zijn dat het rubber waar het lager in zit geschuurd is.
Re: Tussenas
Ondertussen een andere as onder gehangen, dus dat is gerepareerd.
Bleek de bakolie ook op te zijn dat het schokken veroorzaakte. Nieuwe olie erin en hij schakelt en trekt weer op als een zonnetje
