Achteras coupe
Achteras coupe
We willen een manta achteras onder de coupe hangen. Hoe zit het met de ophanging van het staartstuk, want de ophangbalk van de manta is breder. Iemand tips of de oplossing?
Re: Achteras coupe
Of een kadett 1600 staartstuk gebruiken ofwel de 1200 beugel gebruiken, puntlassen uitboren en dan aan het manta deel lassen
Re: Achteras coupe
Of gewoon een 1600 achteras kopen van een kadett c.. ben je veel sneller klaar ne past alles in een keer..
Re: Achteras coupe
We gebruiken de manta achteras wat betreft de breedte, dus een staartstuk van een 1600. Wie heeft dit liggen?
Bedankt voor de reacties.
Re: Achteras coupe
Ik heb er eventueel nog wel 1
C ceker!!
Re: Achteras coupe
@Newproject;
Om wat voor achteras van een manta gaat dit, een Manta A (140cm) of een Manta B (145cm)? Ik heb namelijk ook een zwaardere achteras voor mijn Kadett C Coupe gekocht, dacht van een manta A. Blijkt dit nadat ik had gemeten een manta B te zijn. Weet jij of een achteras van een manta B onder een kadett past, en of je dan rekening moet houden met de velgen/banden maat in je wielkasten.
Mvg
Roel
Mvg
Roel
