remmen kapot
remmen kapot
hallo,
ik heb een c2 kadett van 1979.
het is een sedan 1200.
nou heb ik het probleem dat als ik de rem intrap dat de tegendruk wegvalt.
ik heb nu ongeveer een halve seconde voor de voet helemaal onder tegen de bodem ligt, dan remt hij ook niet meer.
als ik hem opnieuw intrap remt hij weer een halve second.
houdt dus in dat ik nogal hard moet pompen, en zo dus niet kan rijden.
echter heb ik dit probleem niet de hele tijd.
ook remt hij soms gewoon goed dat de voet helemaal niet zakt, of maar een heel klein beetje.
weet iemand zo wat hier het probleem is?
gaan het vanmiddag proberen op te lossen, als er tegen die tijd al een antwoord is zou een hoop tijd schelen.
(volgensmij is het met rembekrachtinging want heb een hoofdremcilinder, en hij remt zeer licht als het wel werkt)
alvast bedankt,
Jelle
alvast bedankt,
Jelle
als ik mercedes wil rijden bel ik wel een taxi!
Re: remmen kapot
zoek naar lekkende rem olie
bij koppelingen en de remcilinders en dergelijke
kijk daarna naar je rem slangen, zijn die nog goed
Re: remmen kapot
waarschijnlijk is je hrc inwendig lek
remmen pas ontlucht ?
haal een keer de slang van de rembekrachtiger los en voel eens of er olie in staat
Re: remmen kapot
Hmm we hebbe de remme rondom al gecontroleerd en achter zat n trommel vast maarja dat lost het probleem niet op, nu dus de hrc maar s goed controlere, van buite is nerges lek te zien
Remmen heb ik niet ontlucht maar ik zal dr eens in voelen
Re: remmen kapot
Probleem gevonde, kreeg natte schoenen met pompe tijdens ontluchte, ruim n liter vloeistof uit de remcilinder gelate en is n kleine rubber wat lekt naar de rembekrachtiger, als iemand hier oplossingen voor weet ik hoor het graag ( onderdelen regio venlo)
Ik hoef alleen maar dat kleine rubbertje te hebben(nieuw)
Re: remmen kapot
als hij aan je rembekrachtiger lekt is de hoofdremcilinder kapot. dat rubbertje wat daar zit is enkel een stofhoesje
Re: remmen kapot
dus is de hrc inwendig lek makelijste is gewoon vervangen voor een nieuwe
Re: remmen kapot
afhankelijk van het merk kan je overwegen om de hrc te reviseren. Voor de ATE versie zijn goede revisiesetjes te koop bij altopelhilfe.de maar voor de Delco versie wordt dat wat lastiger. Dan kan je inderdaad beter zoeken naar een nieuwe/goede gebruikte.
Re: remmen kapot
ja, ik heb een delco dus dat is goed klote.
ik denk dat alleen de rembekrachtiger genoeg is, welke 110 euro kost op de meeste sites.
best wel wat geld voor zo n klein onderdeel van n kadett.
Re: remmen kapot
De rembekrachtiger heb ik ook nog wel liggen voor.
Misschien ook nog wel een complete set maar dat zou ik even na moeten kijken voor je.
Anders stuur me even een mailtje.
Re: remmen kapot
Pietje schreef:De rembekrachtiger heb ik ook nog wel liggen voor.
hmm nou te laat.
als ik dat eerder had geweten had me n hoop bespaard.
heb n nieuwe aangeschafd.
rekening ala 150 euro excl btw.
en nog 20 euro voor poging tot revisie van de oude (dus gewoon beoordelen)
oude had het huis kapot.
maarja dat geeft wel weer 30 jaar een degelijke hoofdremcilinder.
dus bonnetje bewaren voor als ik ooit de auto verkoop, telt altijd n beetje mee.
gr,
Jelle
Re: remmen kapot
Duur is ook maar relatief. je moet maar zo denken, liever 170,- aan een remcilinder uitgeven dan in het ziekenhuis belanden omdat je je remmerij niet op orde hebt
Re: remmen kapot
Schedelwerk schreef:Duur is ook maar relatief. je moet maar zo denken, liever 170,- aan een remcilinder uitgeven dan in het ziekenhuis belanden omdat je je remmerij niet op orde hebt
ja maar ziekenhuis is verzekeringswerk
Re: remmen kapot
Jaja, maar eerst een paar honderd euro eigen risico, altijd nog duurder dan een remcilindertje
