onze Sedan 1.2s 1976 Automaat
Re: onze Sedan 1.2s 1976 Automaat
complimenten, je pakt het goed aan
dank je,
was er nog een paar vergeten, stralen en spuiten van de vooras:
- Kadett D berlina 1983 1.8 turbo
- Kadett D bieber cabrio
- Kadett D station 1980
- Vectra I500 station
- Astra G sport edition II
even het topic weer updaten.
de kadett is inmiddels weer klaar (tijdelijk), na de nodige problemen.
eerst de carrosorie verder klaar gemaakt, dus ijzermenie, kitten, steenslag gespoten, motorruimte gespoten en de spatborden gelast.
de nieuwe motor liep vrij snel, maar er volgden veel probleempjes, vooral kleine lekkages enzo.
en wanneer de motor belast werd, rijdend dus, hoorde je een ratel in het onderblok .
maar aangezien de tijd begon te dringen omdat m'n d kadett de winterstalling in moest heb ik het even radicaal aangepakt.
de nieuwe motor er weer uit, en een andere 1.2 uit een E kadett er in, zodat ik alle tijd heb om te kijken wat er nu ratelt. tot nutoe niks kunnen vinden helaas.
maargoed, de kadett rijdt alweer 2 weken, en vorige week alle holle ruimtes volgespoten met ML.
verder updates volgen,
foto's:
en de buitenkant, daar is na al het werkt weinig aan veranderd, maar onderhuids is ie wel goed!
volgend jaar de buitenkant maar eens doen
foto's:
de oorzaak van het ratelen is gevonden, 1 drijfstang lager kapot.
had er 3 origineel Opel, en 1 immitatie, en de immitatie lager is kapot
spul maar even na laten meten en een nieuw lager opzoeken.
hier nog 2 foto's van het blokkie op de vooras:
er is weer werk aan de winkel.
m'n vriendin is tegen een stilstaande auto gereden omdat ze werd verblind door de laagstaande zon, afgelopen zaterdag.
resultaat: voorscherm in de kreukels, bumper verbogen en het knipperlicht glas kapot.
gelukkig had de stilstaande auto niets!
wie kan me aan een knipperlicht en voorscherm helpen? liefst een beetje in de buurt. het gaat om de bijrijderskant
inmiddels weer veel veranderd
weer een flinke deuk erbij, maar dit keer kon ze er niks aan doen, even kijken of we de schade laten maken of laten uitbetalen en zelf maken.
ben nog niet verder gegaan met de gereviseerde motor, maar de tijdelijke motor is nu ook kapot gelopen, bleek na inbouwen veel carterdruk te hebben. versleten dus.... je kunt tegenwoordig ook niks meer kopen op goed vertrouwen
kadett loopt ook al een tijdje op LPG, lekker goedkoop tanken en loopt mooier op LPG dan op benzine.
gezien m'n vriendin veel kilometers maakt, en de kadett alles behalve betrouwbaar was het laatste half jaar hebben we besloten een andere auto te kopen.
het is een corsa C diesel geworden uit 2001.
de kadett is dus overbodig en heeft al te koop gestaan. toch krijg ik het nog niet helemaal over m'n hart om em te verkopen
er is ook contact met een vorige eigenaar die de kadett dik 10 jaar geleden heeft gehad. na het zien van de oude foto's begint het toch weer te kriebelen
we zullen zien.... maar eerst nog heeel veel ander werk te doen
