KADETT GT/E C1
Re: KADETT GT/E C1
ik heb een goed geheugen
vergeet niet rap iets als er gasten naar zoeken
mocht je ergens eens 2 borbet a velgen tegen komen 9x16 et 15
zonder of met banden
wel niet voor onder een c tje
OPEL FOREVER
Re: KADETT GT/E C1
welke steek dan?coupe78 schreef:ik heb een goed geheugen
Re: KADETT GT/E C1
heb het toch niet kunnen laten en iets gekocht om de winter door te komen
we zullen zien hoeveel miserie het geeft maar fijn zal het wel zijn
Re: KADETT GT/E C1
Benieuwd hoe dit gaat lopen!
Re: KADETT GT/E C1
ik ook :pkadettnico schreef:Benieuwd hoe dit gaat lopen!
Re: KADETT GT/E C1
ga je werken vanuit een compleet zelfbouw spruitstuk of ga je vanuit weber spruitstukken verder werken?
Re: KADETT GT/E C1
ben aan het kijken om nieuw spruitstuk te maken zodat de carbs injoel schreef:ga je werken vanuit een compleet zelfbouw spruitstuk of ga je vanuit weber spruitstukken verder werken?
een redelijke hoek staan , dit zou niet lukken met weber spruitstukken.
en is wel nodig om het mengsel goed te krijgen zeggen ze..
Re: KADETT GT/E C1
Het zijn constant vacuum carburateurs. Dus in principe werken ze nog als ze op de kop hangen. Echter moet je ff kijken hoe je met de vlotters zit
Re: KADETT GT/E C1
oke , zit enkel nog met de vraag of het zal lukken met de brandstofpomp van de GTE?joel schreef:Het zijn constant vacuum carburateurs. Dus in principe werken ze nog als ze op de kop hangen. Echter moet je ff kijken hoe je met de vlotters zit
Re: KADETT GT/E C1
Nee. Die levert veels teveel druk
je moet een carburateurpompje hebben. Die werken op 0.8 bar ofzo. Een injectiepomp op een bar of 3, dan komt er benzine uit elk gaatje wat die carburateur heeft
Re: KADETT GT/E C1
ik had idd gelezen "no more then 3 psi fuel pressure.." , dus best niet aansluiten dan ook om te proberen?joel schreef:Nee. Die levert veels teveel druk
zo'n facetpompje dan? weetje een goeie prijs/kwaliteits pomp?
Re: KADETT GT/E C1
Zon facet of qsp pompje ofzo. Wel ff zon schottenpompje pakken ( dat is zon cilindervormig ding ) en niet zon vierkant membraampompje ookwel tikpomp genoemd, door die naam weet je ook meteen waaromwallaysdieter schreef:ik had idd gelezen "no more then 3 psi fuel pressure.." , dus best niet aansluiten dan ook om te proberen?joel schreef:Nee. Die levert veels teveel druk
Re: KADETT GT/E C1
je kan ook je originele pomp gebruiken en een vernouwing in de terugloop leiding plaatsen of een drukregelaartje er tussen plaatsen
Re: KADETT GT/E C1
Beste pompje is de facet red top. Weet niet of deze nog verkrijgbaar is.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 2 gasten
