16v kadett c ombouw naar c20let c1 er bij gekocht
nou zal mijne hier ook eens bij zeten meschien hebben jullie nog tips
nou hier is mijn c kadett
ik kocht hem gewoon als een 1200
maar snel wilde ik iets wat wat sneler was er in
ik had eerst een calibra turbo
dus ik was naar iets opzoek dat het kan evennaaren
dus kocht ik een kadett c van 1979 1200
al snel heb ik het eerste al gekocht
nu heb ik al zoveel bij el kaar
nou dit zijn een paar dingen
c20xe met dis
een verlaging set 50 50
een astra f deshbord er in
bumpers met zwarte rand
toen maar een dike uitlaat gekocht groep n simons
spruitstuk groep a en ingeteept hite band
karterpan manta 18 s
motersteunen hipo
1800 s manta 5 bak
dike assen voor gte stuken er in
andere tenk met retoer gte
zwarte achterlichten + zwarte kniperlichten
h4 koplampen die zijn smook met kruis
veerpoot brug voor + achter van wiegers
een halve kooi van wiegers
kadett e champion leer 4 puns gordels sparco grijs
momo steur
accu achter in de koferbak met plus kadel van 50k
velgen oz turbo,s voor 7,5 j en achter 8,5
verlaagt 50 50
3 meters van raid ( olie druk olie tem water temp )
dike remen rekord 2.2
remschijven achter audi en golf
pu bussen voor en achter in het subfreem
subfreem verstevging gte 1000
radiator van een gte
fsi vervanger m tech
calibra turbo gas klep vergroot
ship op maat moet nog
lichter vliegwiel
verstelbaare branstof druk regelaar v max
Pierburg high performance brandstofpomp m tech
Set versterkte drijfstanglagers
Set versterkte Krukasglijschaallagers
nieuwe zuigerveren
blokje is gewoon nieuw
kop is ook gereviseerd
er komt zoo veel mogelijk nieuw spul in
vloerkleed heemel zwart
c20xe met dis
motersteunen hipo
1800 s manta 5 bak
momo steur
verlaagt 50 50
lichter vliegwiel
nieuwe zuigerveren
Laatst gewijzigd door 16v kadett c turbo op di dec 18, 2012 2:58 pm, 10 keer totaal gewijzigd.
Re: 16v kadett c
Werd tijd Nico dat je op dit forum kwam!
Groetjes,
Bear79
Groetjes,
Bear79
Re: 16v kadett c
heb nog even een paar foto,s gemaakt van het blok hier wat foto.s
dit zijn weer een paar foto.s kijk niet naar de kabels die gaa ik nu weg werken want ziet niet echt goed uit en ruiten sproeier gaat ook achter in
een deze dagen zal ook wel het p.u set binnen zijn wat ik heb besteld voor de hele auto
heb nu ook ondervonden dat de atsjes er tog afmoeten de kadett ligt veel telaag raak iedere drempel dus op zoek naar 15ers heb je een leuk set u2u me dan een
ik zou nog even wat foto.s maken
hier nog even wat foto,s van de velgen het zijn oz turbo.s met voor 7.5j met banden maat 185/4515 en achter 8.5j met banden maat 195/4515 velgen zijn 2delig
nou gister nog een leuk dingente gehaald
en straks even de schijven halen die klaar zijn
sleeping:sleeping
met dank aan een vriend van me pa heeft die dat mooi gemaakt of niet. hij is ook met mijn distributieriem kap bezig
en voor de achter remen moet ik nog staale remslangen en 5.1 remvloeistof
heb ook nog even oliedruk meter aan gesloten nu werke al meters heb ook de stapen motot verangen
de schijven die zijn al klaar en ben nu met de handrem bezig moet nog een kabel en een stuk waar mee ik hem vast maak op de handrem van de kadett verder ben ik ook bezig om de dis riemkap teverbouwen zoo dat je straks de verstelbaare tandwielen ziet
verder heb ik mijn stoelen er weer in gezet
en ben ik nu bezig met de deurpanelen
teven mijn teler verzien van grijze ringen er om heen en ik moet hem nog even op 0km zeten
heb weer een paar dingen aan de kadett gedaan dus weer paar foto.s
heb de kadett voorzien van een multiriem
ook heb ik de distributieriem kap zo goed als klaar aleen nog spuiten speciaal plexiglas zit er achter
heb ook een andere inlaat ook nog even spuiten
ook een ander l kapje deze jongen heeft mijn motor gereviseerd en heb ik zelf in elkaar gezet
de onderste foto is voor de handrem en de nipels voor de remklouwen die zijn aan gepast
ook heb ik een verstelbaare panhart stang die is onderweg
zo nu weer even wat aan de kadett gedaan zie overal van die meters op de reel maar de zijn niet goed wand deze heb geen vloeistof er in wat wel moet
tog weer paar dingen gedaan aan de kadett ben bezig met de gril om die embleemloos temaken hier een foto van hoe die word
2de foto is met het l tje van notten en de die hou ik er op is mooi geworden
ik laat de auto ook die kleur spuiten maar dat zal nog even duuren
heb gister een c20let gekocht die gaat er nu inkomen dus voor de geen die nog een super motor zoekt met dis
die is tekoop heb ook nog een karterpan van 18s kan mee verkocht worden zoals de fsi vervanger en uitlaat
inlaat is ook klaar is ook heel mooi geworden
en nog de foto,s van de gril zonder logo
sleeping:sleeping
Re: 16v kadett c heel veel foto,s 10-9-2011
het ziet er allemaal al erg nettjes uit ,denk dat je wel weet wat je doet .
Een verstelbare panhard zal zeker nodig zijn omdat hij echt met een turbo je kont naar beneden trekt, beter zoon drielink monteren gaat veel beter rijden.
Ga je orgineel rijden of tunen ?als je gaat tunen dan zal ik vast een 265 getrag gaan zoeken
niet vergeten bij tuning arp bouten gebruiken in de drijfstangen is een Must
Had je je staartstuk al aangepast ? anders wordt het een wokkel
Hou er rekening mee dat je de draamarm houder die aan je chassis zit iets moet aan passen heb die van mij wat naar binnen geperst ging de uitlaat er makkelijker langs.
voor de rest alles wel het zelfde als de 16 klepper.
En een Sper is noodzakelijk !
Alvast veel plezier met bouwen
Hier een linkje naar mijn let 3 jaar geleden
http://www.youtube.com/user/gteturbo197 ... sF7EJLl9wY
je hebt pmgteturbo schreef:het ziet er allemaal al erg nettjes uit ,denk dat je wel weet wat je doet .
super dikke kadett en heel mooie grill zo zonder logo
zou naar lange tijd weer wat foto.s
heb nog een keer wat foto.s van het interieur gemaakt hoe het er uit ziet
had ook nog een andere klok gekocht voor de turbo motor en ook nog een andere 18s pan
kan ik de motor al klaar maken had ook nog 2 flenzen gekocht om zelf een inlaat hoedje te maken en een uitlaat deze flenzen zijn van staal heb de naar laten maken van rvs
dikke wagen hoor
alleen ........ maar dat is mijn smaak dus moet je je niet te veel van aantrekken
het dashboard vind ik niet passen bij een c kadett
het zit er zo op het eerste gezicht wel netjes in maar het midden console vind ik er niet bij staan
maar verder HEEEEEEEELE mooie auto !!!!!!!
vraagje heb je die kruizen in de koplampen zelf gemaakt ???!!
ook gaaf
ook gaaf
drive it like u stole it
hey koplampen heb ik zelf gemaakt jah ook de kruizenkadettster schreef:dikke wagen hoor
ook gaaf
deze week de intercooler er in passend gemaakt deze komt mooi voor de radiator
zal vandeweek nog paar fotos er op zeten
had ook nog een hks blow off gekocht zal daar ook foto,s van er op zeten
Re: 16v kadett c heel veel foto,s 1-12-2011
vandaag nog even bij de kadett geweest heb vandaag mijn inlaat gepast voor het turbo blok
en moet zegen dat het erg dik uit ziet zou ook nog even een foto,s maken radiator
nu gaa ik vandeweek mijn turbo er op zeten om te kijken wat er aan gepast moet worden en kijken als de hooft remslinder in de weg zit
als ik hier mee uit kom bouw ik hem er in anders
het jammere is dat de veerpoot stang niet meer past voor maar goed daar moet ik maar even mee kijken wat ik er mee doe
Re: 16v kadett c heel veel foto,s 11-12-2011 dike inlaat
Wow dat blok is echt mooi met dat inlaatspruitstuk !
Gaat alles een beetje ? geen problemen waar je tegen aan loop ?
