Swinkels '77 C Coupé
Re: Swinkels '77 C Coupé
Dan maar weer een update.
Heb redelijk wat aan de kadett gedaan.
Zoals jullie al weten was de kadett van binnen en buiten geheel getectileerd.
Eerst geprobeerd om alle lak met de hoge druk reiniger te verwijderen.
Ik kwam erachter dat er nog 5 lagen verf op de auto zaten.
Rolkooi en veerpootbrug gemaakt.
Daarna de auto geheel gestript en begonnen met zandstralen
Voor en achteras verwijderd.
Panhardstang verstelbaar gemaakt.
En op dit moment staat hij er zo ongeveer bij.
(zonder vooras dan)
Heb er de laatste tijd niet veel meer aan gedaan.
Dit omdat ik een paar maanden geleden mijn eerste huis heb gekocht.
Daar gaat nu alle tijd in zitten.
Over een aantal maanden hoop ik ongeveer klaar te zijn met het huis.
Dan kan ik me weer op de kadett storten.
(zonder vooras dan)
"Ervaring is de naam die iedereen aan zijn slechte ervaringen geeft".
volgens mij vind je dak dat niet zo heel fijn als je m zo optilt hoor
Ging prima.
Nu staat hij op een pallet met wieltjes eronder.
Dat is iets handiger
Nouja goed, het risico bestaat dat je dak knikt, dan ben je verder van huis. Op een pallet is een beter plan idd
Aan de zijkanten van het dak is de carrosorie stevig genoeg om dat te doen.
Als je hem bij de voor en achterruit erdoorheen had opgehangen was ie wel geknikt. Daar is ie een stuk minder sterk. Goed bezig trouwens!
Even een vraagje wat betreft de rolkooi. Bij de kruis bijvoorbeeld met de buizen half rond inslijpen voor ze op die andere buis te lassen.
Hoe heb jij dit netjes gedaan?
Kadett Coupe in de verbouwing
De stukken pijp gewoon onder een hoek doorzagen. Daarna tegen de schuurband rond inschuren.
En dan net zo lang passen en bijwerken tot 2 delen in één lijn mooi passen.
Weer een update.
Gister nog maar een coupe erbij gekocht.
Zag niet veel heil meer in bovenstaand project.
Daarom nu een nieuw project aangeschaft. (Coupe C2 1.2)
De C1 gaat waarschijnlijk naar mijn broertje. Hij gaat er nog iets van proberen te maken.
Maar nu verder met mijn nieuwe project.
Gister gekocht. Vandaag even overschrijven. Vrijdag ophalen en dan kunnen we aan de slag.
De coupe is helemaal hard en gaaf. (op 2 lasplekjes na).
Alle onderdelen zitten er bij.
Beter,...... hopen dat je hier wel wat mee kunt, die andere was toch dat verneukte ding van AV ?
Trouwens complimenten voor de rolbeugel, ziet er super uit.
succes
succes
Nieuwe aanwinst:
Even opknappen zodat ze er zo uitzien:
Van de vakantie weer druk bezig geweest met de Kadett
Alle gaten zijn dicht en bijgewerkt.
Wielkasten schoon gemaakt.
Nu klaar maken voor spuiten.
Maar nu zit ik met de volgende vraag.
Nadat ik de vooras en de achteras verwijderd had viel mij het volgende op:
Bij mijn andere Kadett (oude C1) zit er geen swaybar op. En bij deze as wel.
Wat is nou het verschil tussen deze assen.
Ik dacht namelijk dat ik twee dezelfde assen had maar dit blijk niet zo te zijn.
Ik neem aan dat met extra swaybar beter is?
Die onderste foto is een dikke achteras 1.6/2.0. Zonder de balk er overheen kan een vroege C1 1.2 as zijn denk ik.
de 1.2 N was standaart gelevert zonder stabilisator stang op de achter as
dat had de 1.2 S (en hoger) weer wel
de auto wordt wat stabieler met deze stabilisator stang er op
Ok, das mooi.
Maar hoe kan ik controleren welke het is? de 1.2S, 1.6 of 2.0 achteras?
Kent iemand de auto trouwens? Staat wel in het register.
Het kenteken is DK-29-NK.
Ik mis namelijk een kentekenplaat kom ik achter.
En als ik nieuwe laat maken moet ik ze natuurlijk alle twee inleveren. Anders krijg je weer zo'n 1 of 2 erop of niet?
Kentekenplaten weg/kwijt/gestolen is 1 op de kentekenplaten 0 op papier.
