Coupe 1976
Coupe 1976
Ik heb weer een kadett aangeschaft! ditmaal een oranje c1 coupe uit 76. Orginele kleur. Ik weet nog niet wat ik ermee ga doen. Voor de apk Moet er gelast worden handremkabel remmen na kijken en koplampen afstellen. Ik heb hem gister op de brug gehad en hij is aardig hard, valt me niet tegen! Hier wat foto's
Naast zijn jongere broer
Laatst gewijzigd door werkhovense op do dec 16, 2010 6:53 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Oranje C Kadett Sedan 79. RIP
Groene B Kadett Sedan 72.
Re: Coupe 1976
Ik heb nog heel wat extra onderdelen gekregen waaronder 3 dueren waarvan 1 voor een sedan. Alle sierlijsten. 2complete achterassen die opgeknapt moeten worden. kofferklep en motorkap, oranje verf.
De veerschotel rechts achter is verrot. Ik ga kijken ofdat ik er 1 kan over zetten. Maar het liefst heb ik een 1600 as, want ik ben van plan om er een andere motor in te hangen. Ik heb al een kadett waar ik mee rij, dus dan kan ik deze op mijn gemak opknappen want heb toch zat ruimte thuis. Laat de winter maar komen haha. Morgen krijg ik een straal setje ben benieuwd of dat een beetje werkt!
Groet Werk
Groet Werk
Re: Coupe 1976
Na een tijdje weer een update.
De schotels aan beide kanten waren gaar. Op mp gekeken en toen kwam ik een goeie tegen met nieuwe remvoeringen wielremcillinders en keiharde schotels. De rem voeringen zijn breder want het is een S as. Ook gelijk een nieuwe handremkabel gekocht. Panhard stang word vervangen heb er nog 1 die ik op ga knappen.
Toen dacht ik gister, hoe zit het eigenlijk met de reserve wielbak? Dus ik haal het reserve wiel eruit, en dan hoor je het geluid van krakelend metaal al. En ja hoor, roest! Na wat bikken is de wielbak flink geperforeerd.
Na wat slijpwerkzaam heden het stuk metaal
Flinstone wagen haha
Stukje dorpel dat vervangen moet worden
Morgen gaan we weer verder. Hier nog een paar foto's
Later Werk
Later Werk
Re: Coupe 1976
c1 altijd goed!!! hahaha
Bear
Bear
- Beheerder
Re: Coupe 1976
Het lijkt wel of je dwars-reactiestang krom is op de foto:
dat kan komen als jij of de vorige eigenaar eens hard met driften een stoep hebt geraakt met het achterwiel....
of lijkt het meer zo, (als het wel zo is, staat je achteras scheef onder je auto en spoort hij niet 100%). vervangen voor een andere is dan de snelle oplossing.
By ikke geschryfd
Re: Coupe 1976
een watt gestang maken??
Re: Coupe 1976
of hij is iets verlaagd, en ze hebben de panhard stang krom gemaakt om te zorgen dat ze achteras weer recht onder de auto staat... gebeurd wel vaker
niet de mooiste oplossing, maar het werk wel als je toch bezig bent, meteen een verstelbare maken,
Re: Coupe 1976
Pffff alweer meer dan 2 jaar geleden hier wat gepost. Zal eens een foto maken hoe er nu bij staat. Zo ziet ie er niet meer uit =). Van de lente weer verder met de wagen. tis nu nog te koud haha.
gr werk
gr werk
Re: Coupe 1976
ben benieuwd naar de foto's dan,mooie kleur
Re: Coupe 1976
er was eens, nou er was eens, er is eens een Kadett die na vele jaren weer eens uit de schuur is getrokken. Denk een jaar of 4. Heb er een beetje tijd voor vrij gemaakt haha.
hier een paar fotos van toen en nu.
Vooras met GTE onderste draagarmen ( dat is me verteld)
Waar moet dat in?
Hier moet dat in.
Ingekort 3L inlaat.
Gasklepkabel gemaakt.
de laatste recente foto, Nu met verroeste zijschermen. Heb alles wel zo'n beetje compleet om hem af te bouwen. Lekker rustig aan, hij kan maarzo de opstalschuur weer inrollen om er vervolgens jaren later er weer uit te rollen.
Hier de first run.
https://youtu.be/WLeRrvoKBKg
Gr Werk
Waar moet dat in?
Hier moet dat in.
Ingekort 3L inlaat.
Hier de first run.
Gr Werk
Re: Coupe 1976
De motor die ik hoor, is dat dezelfde motor die ik zie ?
Dan pakt ie mooi vlot op voor een 2.2
Re: Coupe 1976
Ja dat is dezelfde motor. Zit 2.2 injectie op. Misschien dat het daardoor komt.
Re: Coupe 1976
Hallo allen,
inmiddels "echt" gestart met de Kadett, Inmiddels is de startmotor overleden na het vele starten. MAAR hij heeft weer even gebrult! Maar als ik dan gas geef valt ie uit. Dit kan maarzo aan van alles liggen maar ik heb alle kabels maar weer eens goed nagelopen. Ik heb er 3 over. draad 471 472 en de A (473) van de leerlaufsteller. 471 en 472 zijn van de gasklep schakelaar, iemand enig idee of ik die aan moet sluiten? Zie dit schema ;https://www.mantablog.nl/le-jetronic-22e/ Dan zie je le jetronic schema staan. Iemand die het weet? Die draad 473 gaat naar de airco als ik het zo bekijk. Maar misschien moet ik hem ergens anders aan koppelen? danki danki alvast!
Gr Werk
Gr Werk
Re: Coupe 1976
Nou, een jaar verder alweer. Wat vliegt de tijd toch. Hopelijk vliegt mijn Kadett binnenkort ook weer want het schiet aardig op!
De moter heeft ook gedraait, maar moet afgestelt worden. Pakt niet goed op. Ik probeer hem eerst stukje bij beetje weer compleet te maken. Om dan vervolgens de moter en remmen etc na te lopen. Ben benieuwd of ie binnenkort weer gaat rollen.
Plaatje
Let vooral niet op de zooi.
En ja, hij blijft roestig, voorlopig. Mocht ik ooit nog eens een nette koets tegen komen dan kan het maarzo zijn dat ik alles weer ombouw.
Gr Werk
Plaatje
Gr Werk
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 43 gasten
