kadett coupe project. naa vele jaren weer aan begonnen !!!
Re: kadett coupe project. donor kadett gehaald.
een beetje plamuur wel ,zolang er geen mensen zijn die er misbruik van maken en golfplaten ermee strak trekken(wat even mooi is en vervolgens toch weer helemaal inzakt), eerst zorgen dat het plaatwerk strak is door te spotterren en te vijlen,en voor de kleine oneffenheden wat plamuur .
vanavond weer een paar uurtjes aan het werk geweest en de dorpel erop gelast, deze moet ik alleen nog vast puntlassen.
ook het hoekje achter bij de wielrand heb ik bijna klaar, morgen waarschijnlijk de wielrand op maat maken en vast lassen en lijmen( de rand die normaal zit gepuntlast wil ik plat kloppen en lijmen zodat ik brede wielen kan monteren zonder dat ze aanlopen) fotos volgen om het te verduidelijken wat ik bedoel.
gang is alles, remmen is angst
zo juist weer klaar, heb vanavond de wielrand erin gezet.
op maat maken en aftekenen
carrosserie lijm aangebracht aan bijde kanten van de binnenwielkuip
hechten
wielrand omgeklopt met hamer en tasje
op mn gemakje afgelast
en afgebraamd
buiten dat ik nu bredere wiellen kan monteren is het ook beter tegen corrosie dat ik de wielrand lijm ipv puntlas.
de rand is meteen afgedicht en er blijft geen zand meer achter hangen
hechten
en afgebraamd
goed bezig!
Kadett C2 Coupé 2.2E
Kadett E GSI 2.0 16v
Inderdaad mooi afgewerkt .. laswerk ziet er ook zéér goed uit, is toch wel te zien dat je dat wel vaker doet !!
Carrosserielijm heb ik destijds ook veelvuldig gebruikt en dicht inderdaad goed af en is ideaal om te verwerken,
zo , weer een updatje.
het rotte stukje bij de bestuurdersstoel bevestiging weggewerkt, en een stukje bodem, daarna heb ik de achteras onder de auto gehangen zodat deze verrijdbaar is. want volgende week gaan we plankgas schuren aan de losse delen van een daimler die we 18 februari gaan spuiten. dus dan kan ik effe niks aan mn kadett doen.
ben gisteren komen kijken, ziet er verdomme goed uit man...
netjes gelast, en alles goed voor elkaar...
hoop da ge t haalt voor juni...
nog bedankt voor de motorkap...
gr. Sjonnie...
gr. Sjonnie...
graag gedaan jongen, ik hoop ook dat ik in juni kan rijden. maar ik heb meerdere projecten lopen , ik ben nou samen met mn collega de losse delen aan het schuren van een daimler xj12 en daar ben ik tot en met de zaterdag mee bezig. die tijd staat de kadett buiten onder een zijltje.
volgende week word de daimler gespoten. dus weer een heel weekend mee bezig. zeker omdat niet alles in 1X gespoten kan worden omdat het geheel niet in 2 spuit cabines past. en daarna kan ik weer vollegas aan e slag met mn kadett.
to do list:
lastwerk:
-a stijl r
-dorpel en wielrand r
-bodem bij de voeten
-portieren uitdeuken.
dan moet ik de motor,bak , achteras en tussenas plaatsen(die ik nog niet heb) , zorgen dat alles in 1 rechte lijn ligt en de versnellingsbak steun maken.
dan alles laten stralen en in de epoxy laten spuiten.
dan een kwestie van alles strak maken en in de grondlak spuiten.
grondlak schuren en dan lak erop en alles opbouwen
to do list:
lastwerk:
-a stijl r
ik heb de onderkanten van mn portieren eens nader bekeken en deze vallen een beetje tegen wat roest betreft ,er is wat roest tussen de rand geschoten.
wie kan mij vertellen waar ik van die reparatie stukken kan krijgen voor de onderkant van de deur, het binnenwerk, de buitenplaat zie ik op verschillende sites staan ,maar het binnen werk niet.
ik weet zeker dat ik het ooit ergens gezien heb dat het los te koop is.
Hoi,
Die onderkant van de deuren (binnenzijde) zijn van Van Wezel volgens mij.
Bij euro autoparts in cruquius had ze ooit wel misschien dat ze ze nog kunnen bestellen.
Zal bij mij eens kijken of er toevallig nog een stickertje op zit.
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Ben ff de zolder opgekropen en misschien heb je er wat aan.
3723271 is voor de linkerkant en 3723272 is voor de rechterkant.
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
vanavond heb ik het blok met bak en de 1600 achteras eronder gewinkelt.
er kwamen weer een paar puntjes te voorschijn die aangepast moeten worden:
-uitlaat systeem (zelf maken of een simmons, moet ik nog ff kijken)
-brandstofpomp van een golf gti 16v met catchtankje, monteren, en eventueel beugeltjes voor de leidingen maken
-stabilisator stang "voor" bewerken of een andere zoeken en "achter" een aanschaffen.
-zwaardere motorrubbers (worden door sjonnie geregeld van een landrover, als er meer mensen zware motor ophang rubbers nodig hebben kunnen jullie met sjonnie contact opnemen ,ze kosten 20€ per 2)
-gaskabel steuntje, aanpassen
-gat in schutbord maken voor ecu
-ophangsteuntjes luchtfilterhuis
dan de rechterkant nog lassen,dorpel wielrand en a styl.
en stralen die hap
en stralen die hap
goed bezig tommetje...
ziet er weer goed uit...
die motorrubbers komen goed...
wanneer hedde ze nodig?
gr. Sjonnie...
gr. Sjonnie...
heb ze niet persee nu nodig , ik hang alles gewoon ff met de 1200 steunen af.
van de zomer als ik hem op ga bouwen als alles gespoten is heb ik ze nodig
maar ik kan ze maarvast hebben.
Als je nog die deuronderkanten zoekt op marktplaats staan ze 1 heeft de linkse en een ander heeft de rechtse.
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
