Kadett Sedan C2 1978 ( Motorombouw )
Re: Kadett Sedan C2 1978 ( Motorombouw )
Hier heb je hem
misschien bedoelt ie de achteras frank
kadett coupe schreef:misschien bedoelt ie de achteras frank
inderdaad excuzeer
ochja verrek nie goed gelezen:Pkadett coupe schreef:misschien bedoelt ie de achteras frank
maar goed ik heb er zelf niks aan veranderd heb hem zo gekocht, het is wel een manta as maar heeft al onder een c kadett gezeten
haha en ik heb hem ook wel eens van dichtbij gezienrollingstone schreef:ochja verrek nie goed gelezen:Pkadett coupe schreef:misschien bedoelt ie de achteras frank
Hello iedereen
zou het veel schelen als ik zo'n injectie om mijn blok zou zetten?
en moet ik dan ook een andere computer hebben?
andere benzineleidingen of iets dergelijks?
Mvg Frank
Mvg Frank
Is gewoon zo te monteren frankie.
Moet ook kunnen met de delen die je er nu op hebt zitten.
lexmaul spruitstukkie past zo.
ze raden wel een andere nokkenas aan. bijv. die van een 18e en de brandstof druk iets omhoog.
heb eventueel, als het beter is, een 20seh nokkenas liggen. (zou het nog moeten controleren, maar zo heb ik hem gekocht)
brandstofdruk kun aanpassen met een goeie maat dop, en een bankschroef
Laatst gewijzigd door Tijs op ma jan 02, 2012 7:19 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Is wel een gaaf ding frankie...
Ist nog gelukt mee t klokje?
Gezellig da je ff langs kwam...
Gr. sjonnie...
Gr. sjonnie...
dopje tien over je drukregelaar en dan een manometer er tussen en kleine klapjes op je dopje 10 zo dat de druk 0.2 stijgt en dan zo laten.
wel vacuum leiding los.
Re: Kadett Sedan C2 1978 [c20ne]
Misschien hebben jullie verhalen gehoord en gelezen dat ik mijn kadett wou verkopen maar dit gaat toch niet door, zou graag een rekord of zo willen maar wil mijn kadett toch ook echt niet kwijt.
nou heb ik een vraag.
Als ik in mijn 5e versnelling rijd rond de 120 a 130 rijdt ik ongeveer 3000 toeren en dan hoor ik ongeveer 200 a 300 toeren lang in een keer een heel zwaar geluid, lijkt wel van mijn aandrijfas af te komen maar verder hoor ik nooit niks zou dit dus kunnen?
verder zoek ik wat onderdelen
Ik zoek:
- klokhuis pakking ( Dikke As )
- Carterpan 1.8s
- Complete ontsteking 1.8s
- GOEDE EN DICHTE grote radiateur van C Kadett !!
- Vooras ( Alleen de as zonder de remmen en stuurstang enz.. ook goed )
Gister nog ff de binnenkant van mijn kap schoon gemaakt
voor:
na:
en nog een foto van de kadett afgelopen dinsdag avond gemaakt
Gr Frank
Ik zoek:
- Carterpan 1.8s
voor:
na:
Gr Frank
Misschien een beetje onbalans in de tussenas, die pakkingen kun je gewoon nog bij de opel dealer bestellen. Die komen in een pak van 5 geloof ik en kosten ook belachelijk weinig. Heb ze 2 jaar terug nog gehaald.
Re: Kadett Sedan C2 1978 [C20NE]
Zo dat is ff geleden..
Vorig jaar April richting de meeting bij de schipperstop in Veldhoven/Oerle
begaf er 1 van mijn 4 bougies. Die eene die vaker kapot gaat net na het wassen van mijn kadettje
oftewel elke keer als ik m'n wagentje ga wassen gaat dezelfde bougie kapot. hoe kan dit?
nou hij ging ff de schuur in met de gedachte ik ga m'n ontsteking vernieuwen
2 maanden later ( nog niks besteld ) duwt m'n pa mijn auto de schuur uit omdat ie de aanhanger nodig heeft
vervolgens rijdt ie een half uur later met een loader ( wiellaadschop ) zo'n groot lomp ding achteruit tegen mn voorscherm aan
voorscherm goed krom flinke vouw in mijn motorkap. Godnodeju!
Tijdje aan het zoeken geweest en een originele voorscherm en motorkap opgehaald in Dordrecht
Die heb ik netjes laten opknappen en alles staat er weer netjes bij.
Gelukkig is er verder niks krom aan de assen of iets dergelijks.
nou wil ik hem weer starten dus wat heb ik gedaan.
- Accu opgeladen
- Bougies vervangen
- Bougie kabels vervangen
- benzine eruit gehaald
- en een nieuwe volle tank erin
Nu wil ik hem starten maar doet niks
dus andere auto met startkabels eraan
kwatier laten laden, en starten
gooit goed rond
dan wat minder snel
dan slaat ie bijna aan ja ja
nee niks
en veel verder kom ik niet, waarschijnlijk moet ik nog naar andere dingen kijken maar wat haha?
- Accu opgeladen
- Bougies vervangen
gooit goed rond
dan wat minder snel
nee niks
